| Avtor |
cjerd1 Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Maj 2017 14:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Sep 12, 2018 10:16 pm Naslov sporočila: |
| Verjetno bo potrebno zagnati testni program.
| Nazaj na vrh |
LUNATIK Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Jan 2021 16:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:18 am Naslov sporočila: |
| Pozdravljeni, potrebujem postopek za reset pomivalca GVI 682 - S . Imam napako, da Program vedno na PO . Tipka izgleda v redu, odzivna, ključavnica vrat v redu, če sprožim izliv vode ( dvig plovca ) program to zazna javi napako. Tiskano vezje- programatorja izgleda OK . Vse kar našel na tem forumu izprobal vendar brez uspeha ( tudi reset z tipko vklop/izklop+ tipka P). Priponke kjer je postopek reseta in testni program pa mi ne pusti odpret, čeprav registriran dlje kot tri dni, je pa res nisem aktiven, nimam objav. To pa zato, ker mi je to področje več kot ne neznanka in pač nimam nasvetov ali usmeritev za ponudit. Hvala za pomoč.[/b]
| Nazaj na vrh |
obi Član
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Sob Maj 21, 2022 11:26 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav
Torej po skoraj 8 letih odkar sem uporabil tole temo za popravilo pomivalca, se spet oglašam. Torej pomivalec je pred kratkim nehal delati, zadevo odprem in vidim dno polno vode. Hitro najdem vzrok - pocena cevka ki gre na pumpo. Zamenjam, zaženem stroj, cevka drži, voda pa še vedno kaplja, preverim vse in opazim, da kaplja iz majhne luknjice na plastični zadevici na desni strani pomivalca. Ta isto zadevico katero sem pred leti očistil z citronko, da je tadeva začela nazaj normalno delovati. Ponovim postopek (očistim "labirint") pa žal nič boljše. Če luknjico zamašim se nabere pritisk in ko zadevo sprostim, voda v curku brizgne ven. Stroj sem spustil skoz navadni program + čistilo za pomovalce pa nič bolje. Torej kaj še lahko prevereim, da bi napako odpravil? Hvala za vse nasvete.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.68 MB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Opis: |
2.2 MB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Nazaj na vrh |
andrej.marcic@marand.si Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Avg 2023 15:35 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.03 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Avg 04, 2023 3:51 pm Naslov sporočila: Kakom resetirati stroj GVI 682 S |
| Pomivalni stroj Gorenje GVI 682 S resetiraš tako, da držiš tipko P in ga vklopiš ter tipko držiš še 5 sekund.
| Nazaj na vrh |
suzanabukovec Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2023 7:27 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 2:46 pm Naslov sporočila: |
Ali je kdo v zadnjem obdobju popravljal pomivalni stroj GVI 682?
Na koga se obrniti za rezervne dele?
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 3:39 pm Naslov sporočila: |
| suzanabukovec je napisal/a: |
| Na koga se obrniti za rezervne dele? |
Ena opcija je Etis Tržaška ... dobi se kar precej, določene cene so pa zlatarske.
| Nazaj na vrh |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 8:24 pm Naslov sporočila: |
Najbolje je, da se obrneš direktno na servusno službo gorenja. Če imajo dele še na zalogi ti jih pošljejo tudi po pošti. Kaj pa je vzrok okvare, če ni "skrivnost?"
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
| Nazaj na vrh |
suzanabukovec Član
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 11:53 am Naslov sporočila: |
Napaka se pojavlja ko zaženem pomivalca.
Stroj brni in mi vrže napako E5 (magnetni ventil?).
Magnetni ventil smo poskusili in zapira/odpira brez kakršnihkoli težav (voda leti skozi ko dobi signal od pomivalca). Napaka mora biti nekje drugje?
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 1:25 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče ne zazna pretoka vode? Se tista turbinica na vodnih kanalih vrti? Potrebno bi bilo tudi izmeriti signal na tem merilniku - najbolje z osciloskopom.
| Nazaj na vrh |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 1:59 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je bilo podobno, napaka na pretoku, v okvari je bill reed sensor in ne ventil.
LP, Peter
| Nazaj na vrh |
suzanabukovec Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2024 9:40 am Naslov sporočila: |
Hvala za namige. Je kar tricky zadeva. Serviser si ne želi noben ogledati stroj (ker je verjetno prestar?).
Bomo preverili reed sensor z magnetom...morda je ta del pokvarjen.
| Nazaj na vrh |
bvonscak Neznanec
Pridružen-a: Ned 31 Mar 2024 16:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Mar 31, 2024 4:16 pm Naslov sporočila: Re: Pomivalni stroj GORENJE GVI 682 |
| 1gorenjc je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Ali mi kdo lahko opiše možne napake pri delovanju pomivalnega stroja GORENJE GVI 682?
Ali pa mi svetuje kje naj dobim navodila za omenjeni pralni stroj.
Pri prevzemu stanovanja, navodil za uporabo pomivalnega ni bilo zraven, [slovenščina je zame švedska vas] da sem brez.
Mi pa med skoraj vsakim delovanjem javi napako E3. Stroj moram večkrat ponovno zagnati, da potem enkrat pomije.
Hvala za odgovor. |
Verjetno težava rešena?
| Nazaj na vrh |
suzanabukovec Član
Objavljeno: Pon Jun 10, 2024 2:45 am Naslov sporočila: |
Mi smo zadevo uredili - kriv je bil vodni kamen
Lp S
| Nazaj na vrh |
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Stran 10 od 10 |
Uptime: 233 dni
