Indikartor prestave
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant, če imaš kakšnega prijatelja, ki si bi zvel čas je tudi ta, da pripelješ na mikrokontroler signale od števca in obratomerja in iz razmerja impulzov izračunaš prestavo.
To sem dopisal samo kot idejo za projekt, ker vem da si napisal, da nisi ravno vešč programiranja.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo z branjem hitrosti in obratov bo bolj težko napisati program za indikacijo prestave.
Mikrokontroler ne bo vedel v kateri prestavi je, ko boš dal kontakt in bo avto v prestavi.
Najlažja varianta je mehanska izdelava stikal/senzorjev nekje pri ročici. Reed kontakti in kakšen magnetek je že skoraj preveč fleksibilno pri majhnem premiku ročice. Meni se zdijo mokrostikala še najboljša in najenostavnejša varianta, za vse ostalo je treba bolj poseči v avto ali pa je sama izdelava zahtevna za takšno "šminko".
Da je še bolj šminkasto se lahko na sami ročici montirajo SMD LED pod vsako prestavno številko. Npr. pod vsako dve LED (rdeča-zelena), ena izmed barv je indikator prestave ostale številke pa svetijo z drugo barvo.
Seveda bi se moral ročaj ročice predelati, na dno se vstavi ploščica z diodami in nad njo prilepi pleksi ploščica (peskana) na to ploščico pa nalepi nov film (nalepka) s prikazom prestav. Nalepka bi seveda morala biti vsa črna, številke pa prosojne (prosojnica-inverzna slika). Nad to nalepko še lepo zaobljen pleksi in spoliran, da bo vse skupaj videti kot original.
Nekaj podobnega sem videl na eni tunning strani, kjer so opisali ves postopek dela.
Izdelek v končni fazi izgleda profesionalno.
lp, ElGrigon
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting Re: re Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
za šminkerske voznike :conrad.de
Home Auto Car Styling CarStyling für Fahrzeug-Innenräume Schaltknäufe
INDY-CATOR GREEN GL 1008-1
Artikel-Nr.: 855577 - 62
Vcasih se je dobilo tudi dokumentacijo v .pdf
Danes sem nekaj gledal pa ne najdem Rolling Eyes
Verjetno je noter opisana montaza senzorjev,...
LP Robert
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Pa narediš tako, da dokler je samo kontakt in avto še ni prižgan recimo segmente prižigaš po vrsti naokrog, ko pa se začneš peljati, pa tako ni več problem. Ko imaš neko določeno razmerje, ki ga eksperimentalno določiš, ti piše prestavo, ko pa je razmerje "čudno" pa recimo displej ugasne.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam shemo, če ti kaj pomaga...jaz sem si jo zrisal, potem pa to hotel spraviti v prijateljev avto, da bi mu display kazal, v kateri prestavi ima... Narejeno sem prodal na bolhi pred leti, kolega je avto prej razsul...
(zgeda je res sam v prestavno ročko gledal ) Rolling Eyes
Če rabiš, ti zrišem še 1x...
LP!
jishimoari
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
Kraj: Nemogoče določit
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja bi bil zelo hvaležen če še imaš, da mi pošlješ (na kakšen princip pa deluje? na stikala al na obrate pa hitrost?)
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jishimoari je napisal/a:
Ni mi jasno obrati pa hitrost? Rolling Eyes
Deluje na mikrostikala, reed releje, induktivna stikala....kar želiš.... ko dobiš shemo, ti bo jasno, ok?
jishimoari
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting Re: re Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Vidni senzor je samo eden. Majhna škatlica na napajalnih žicah z veliko SMD čipovja ... ki mora biti pritrjena na koroserijo ... Smile
http://www.indy-cator.de/download/anleitung.en.pdf
dedo
Pridružen-a: Tor 11 Sep 2007 11:32
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok
A imaš še to shemo, ker bi tudi jaz rad naredil nekaj takega???
brodar
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kateri element je to, ki je označen? Ali pa če kdo ima idejo kako mora biti povezano da " signal ne odide nazaj"?? Nevem kako naj drugače povem Smile
 Velikost datoteke:  15.38 KB
 Pogledana:  5058 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda?
Tule nisem več aktiven.
brodar
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha že vidim kaj je mislil povedat tam kjer se žici stikata je potrebno dati diodo in teh diod je ogromno, zdaj me pa zanima, če ima kdo kakšno drugo idejo iz kakšnimi čipi tole rešit??
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadna dioda te pribije na stol, ti pa o čipih sanjariš? Brick wall
Išči recimo 1N4007.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Išči recimo 1N4007.
Za krmiljenje LEDic je dovolj tudi majhna 1N4148 Smile
Stran 2 od 3
Uptime: 498 dni
