generator
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrarna je napisal/a:
V mislih sem imel 100-500kw generator iz vetrnih turbin, ki bi ga gonil oz. napajal elektromotor. Pa me zanima, koliko kw elektromotor bi potreboval, da bi lahko poganjal tisti generator
Odgovor na tvoje vprašanje imaš tukaj.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisano mi spet vleče na PM 2. Think
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hoče proizvesti več energije kot jo bo porabil, ima Perpetuum Mobile prve stopnje, energijo ustvarja iz nič. Delujoč stroj take sorte v tem Vesolju na našo veliko srečo ni možen.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zakoni_termodinamike
Drugače pa, že minimum minimuma uporabe osnovnošolske matematike in fizike takoj poda odgovor, koliko kW je potrebno za motor generatorsko grupo, ki bo od sebe dala 500 kW.
Če imata oba stroja visok, 90% izkoristek, za 500 kW outputa, potrebuješ 617.28 kW inputa.
Edit: Typo
Nazadnje urejal/a Azrael Pet Maj 18, 2012 10:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem sem pomešal prvega in drugega. No saj oba sta približno enako nemogoča.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj, razmišlja zelo dobro.
Če je subvencije samo 50% je že zaslužil.
Balkanska posla, samo gledamo, kje bomo koga "nategnili".
Ne bi raje 5 MW, bi bilo več Brick wall
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC
Ni sile, jaz jih ločujem takole:
Ko je takoj vidno da gre za PM, je prva stopnja (razne zadeve z magneti, vrtiljaki, bedinijev generator itd). Ogromo PM je te vrste.
Ko pa stroj črpa enegijo iz okolice, je pa treba malo bolj pomisliti ali bi to šlo ali gre za PM druge stopnje, kot npr. Zero Motor.
elektrarna
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 11:21
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: vršaci
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misel pridobivanja elektrike mi še zmiraj ne da miru.
Malo sem gledal po internetu in videl takle generator:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9ewxzQgIcI
Zadeva se mi zdi zanimiva, če bi jo lahko poganjal s kolesom. Me pa zanima, če oddajanje elektrike v omrežje deluje kot porabnik, saj je potrebna sila za vrtenje v prazno manjša, kot pa za vrtenje, ko je priključen porabnik. Vsaj tako sem razbral iz prvega generatorja.
Lep pozdrav! Brick wall
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ti pomoči..........
Pa da ne bom tako robat. Povprečen profesionalni kolesar da v 4 urnem treningu od sebe 250W/h. Navaden človek najbrž pod 100W/h.
Prištej izgube in potem boš počel kaj bolj pametnega Smile
Se pa s tem vračanjem energije v omrežje iz treninga na kolesu ukvarja tudi nekaj ljudi na FE. Jaz sem svoje teste opravil (ne na svojo iniciativo) in z zadevo zaključil.
Tukaj je par informacij....
Pa ne verjemite vsemu, kar piše o vatih. 250W so pridelovali le profesionalni kolesarji Krke, ostali pa malo manj Smile .
Stvar bi se dalo izboljšati z direktno gnanimi generatorji brez prenosnih mehanizmov in navitimi tako, da proizvajajo optimum energije pri nekem prijetnem številu nožnih vrtljajev.
Je pa res, da je energija pridelana (izgubljena) na sobnem kolesu na nek način vržena stran. Pa še marsikatera druga, recimo tista, ko 100kW agregat premika samo 50 kil Smile .
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:04 am    Naslov sporočila:  Kolo elektrarna! Odgovori s citatom
Na srojniškem forumu Energetika/ Vetrne elektrarne tretjič si lahko ogledaš moje kolo elektrarno ki da direktno 5 A v akus, moraš pa kar fejst brcat da to dosežeš in ne verjamem da bi zdržal 15 min- preizkušeno!
LP Tomaž
elektrarna
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: vršaci
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je potem lahko poganjal kotno brusilko, oz. tista dva reflektorja, če ima povprečna kotna brusilka recimo 700w, tista luč pa tudi ni imela samo 100w?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kolesu imam števec, ki meri tudi trenutno in povprečno moč. V klanec je dokaj zanesljiv, saj meri spremembo višine v času (skupno težo sebe in bicikla vneseš), po ravnem sevede na more vedeti ali ti piha veter v prsi ali v hrbet. V glavnem jaz kot priložnostni biciklist se moram zelo potruditi, da imam urno povprečje 120W. Na enem malo boljšem sobnem sem si enkrat testiral maksimalno moč: 500W v 10sek intervalu.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah no in kakšno delo je opravljala tista kotna brusilka?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...in brusilka se je začela vrteti ko je voltmeter kazal 4 volte....pa mleko je zelene barve, trava pa roza.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistih 700W je maksimalna moč, ki jo lahko brusilka oddaja dalj časa. Brusilka pa lahko dela tud z manjšo močjo.
Preden začneš razmišljati naprej, preuči zakon o ohranitvi energije in pa tellegenov stavek.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrarna- a si kdaj opazil razliko ko si na kolesu imel vklopljen/izklopljen dinamo?
Stran 2 od 3
Uptime: 1 Ur
