Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 6:41 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, če je merilnik primeren za meritev toka štarterja. Samo v tem primeru bo rezultat meritve toka polnjenja:
a.) v komaj opaznem premiku kazalca, če se uporabi merilnik z vrtljivo tuljavico, ki ima 0 na sredi skale;
b.) enako tudi pri merilnikih na mehko železo (ki mora biti za istosmerni tok);
c.) ga ni mogoče odčitati na merilniku z vrtljivo tuljavico, ki ima 0 na začetku skale (sicer pa velja enako kot v prejšnjih dveh primerih);
d.) rezultat je v rangu tolerance in digitov napake pri digitalnih merilnikih.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tok meril tako da sem obremenil na konec vodnika z znano obremenitvijo, nato pa pomeril padec napetosti.
gogib Neznanec
Pridružen-a: Čet 27 Sep 2007 19:05 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: DRAVOGRAD
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: |
Nebi pomagal prav veliko, saj bi pokazal samo ob štartu ali pa bi ga celo zabilo. Še vedno je merjenje napetosti napetosti na akumulatorju najhitrejša in najbolj učinkovita metoda.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
O tem "inštrumentu" je tekla razprava tukaj.
Na kratko rečeno. zelo fancy, neuporabno in pogosto nevarno.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: Re: alternator - akumulator |
gogib je napisal/a: |
Za merjenje toka najprej zveži zaporedno ampermeter, nato pa zaženi motor. |
To bi mogoče šlo, če bi pred zagonom paralelno ampermetru vezal pomožni kabel (tisti s klemami).
Ko motor enkrat steče, se kabel odstrani, da lahko meriš tok.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Rešitev so seveda tokovne klešče. Dobi se jih tudi poceni in mislim, da uporabnost in hitrost meritve v nekaterih primerih upraviči nakup.
Lp Primož |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jul 09, 2011 11:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Hvala bogu nisem odklopil akumulatorja med delovanjem motorja.
Sem šel k avtoelektričarju, da je dal voltmeter na akumulator med delovanjem motorja in je po napetosti sklepal: Alternattor je v redu.
Poslal me je v trgovino, kjer sem kupil no akumulator. Sedaj bo upam za nkeaj časa mir.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 10, 2011 10:48 am Naslov sporočila: |
Bil je Nissan, model neznan, zgodilo pa se je zato, ker so predolgo mečkali z vgradnjo novega. Namreč, če greš ti z starim akumulatorjem po novega, lahko kar traja, da prideš nazaj. In če to traja nad x časa je potrebno avto odpeljati na servis.
Lp Primož |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 11, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Moj primer:
Po 15 dnevih dopusta akumulator ni imel niti toliko, da bi kašna kontrolna žarnica zasvetila. S pomočjo kablov in drugega vozila je motor vžgal. 14 dni mi dela normalno. Vem pa da bo treba acuu (6 let uporabe) menjati. Ne gre pa mi "skupaj" s trditvijo, da če se Pb accu izprazni pod 1,8V na celico je "mrtev". Torej sem oživil mriiča .
Vaša mnenja?
Ps. Vilko vozi in uživaj, pa pomeri če imaš ~ 14,3V pri vžganem motorju na sponkah accu. Pa boh ne daj da voziš R5!
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Vozi s sabo kable. Pa ne tiste kitajske, na katerih piše "200 A", pa dosežejo teh 200A, če priklopiš na eni strani dober akumulator, na drugi pa narediš kratek stik.
_________________ lp |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
re bojans:
Si mogoče pogledal, če je še kaj elektrolita v celicah?
gl, DD+
sailor Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Rešitev so seveda tokovne klešče. Dobi se jih tudi poceni in mislim, da uporabnost in hitrost meritve v nekaterih primerih upraviči nakup. |
Ali je morda že kdo s tokovnimi kleščami meril tok v avtu?
gl, DD+
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pon Jul 11, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kak tok in s kakšno natančnostjo bi rad meril.
Za par A in iskanje mA so (sploh cenene) bolj neuporabne...
Se da več narediti prek varovalk.
Jaz uporabljam spodnji adapter in digitalca z 20A obsegom.
Za grobo meritev zagonskega toka ali toka obremenjenega alternatorja pa znajo biti klešče uporabne.
5.51 KB |
7137 krat |
sailor Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: tokovne klešče v avtu |
Moje vprašanje je imelo globlji smisel,
potrebno pa je malo razmišljanja ....
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Tor Jul 12, 2011 11:34 am; skupaj popravljeno 4 krat |
Uptime: 499 dni
