Menjava velikostnega obroča za varovalko
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Očitno nisi prebral, kar sem napisal, da naj to počne nekdo, ki ve za kaj se gre in jasno je, da tisti ne bo dajal notri premočne varovalke.
Očitno mi boš dal link na to, ker pri najboljši volji ne najdem tega...
Tule nisem več aktiven.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si me citiral in v citatu je to napisano in ta citat sem jaz še 1x citiral, seveda v tej temi Wink
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Še manj pa bo razbijal vpasni vijak!. Tudi elektro inštalaterji, ki vgrajujejo omarice vedo, kakšne varovalke je potrebno vgraditi, pa vseeno uporabljajo vpasne vijake!
Vpasni vijaki niso brez veze!
Lojz
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Sicer pa, ali ni že čas, da stara podnožja in varovalke vržete ven in vgradite "avtomate" Wink
Štacunarji bi rekli: Odlična ideja !
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:  Re: el. banja Odgovori s citatom
milko je napisal/a:
strobos in ostali strokovnjaki,
ali je kdo pomislil na zaščito pred el.udarom pri napajanju el. banje, z kombiniranim zaščitnim stikalom-KZS, na diferenčni tok 30mA? Izenačenje potencialov?
Strobos-kako ste se lotili beljenja in ostalega v kopalnici, prej pa niste zamenjali el. inštalacije iz kopalnice do el. razdelilnika?
Po starih JUS in novem Pravilniku za NN inštalacije Ur.List RS 41/2009 je potrebno el. porabnike v kopalnici napajati preko zaščitne naprave na diferenčni tok ki ne presega deltaI-tok napake- 30mA in ostalo si preberite na spodnjih povezavah (stran 39-posebni prostori).
V praksi jaz to naredim tako: za vsak porabnik v kopalnici potegnem svoj kabel do el. razdelilnika(seveda preko stikalnega tabloja pred kopalnico-ne direktno).V omarici tako montiram za vsak kabel iz kopalnice KZS stikalo.Za luč, ventilator in vt. za fen 3x1,5 na 10A KZS, za Pralni stroj 3x2,5 16A kzs, za bojler isto, za infra peč isto,za el. banjo isto, za talno el. ogrevanje isto.........Tu nimate kaj šparat,saj vas vsaka napaka, ko ste v banji, lahko stane življenja! Po končanju instalacije izvesti meritve!
Prosim da si vsi forumaši večkrat dobro preberete spodnji pravilnik in teh. smernico in da, če niste strokovni in izkušeni, raje ne svetujete neusposobljenim, vse v izogib nesreči ali požaru.
Investitorjem svetujem da se pred adaptacijo posvetujete z elektrotehnikom, elektroinženirjem ali merilcem el. inštalacij ki imajo strokovni izpit!
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/tsg_nizkonapetostne_elektricne_instalacije.pdf
lp milko
Shame on you
Milko, ne razburjaj se. Seveda ima nova kopalnica popolnoma novo napeljavo in tudi 0,03A FID in lepo posebej varovalke za vsak večji porabnik posebej. Tega pač nisem pisal, ker sem spraševal samo o menjavi velikostnega obroča v glavni omarici. In prosim brez kreganja ostalih.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...milko a ni to malce razsipno? Ja, pri varnosti se ne špara, ampaktudi pretiravati ni treba. Mislim da je čisto brez potrebe dati 4 ali 5 KSZ-jev, če daš lahko 4-5 varovalk in pred njih en FID 0.03 ali eno samo KZS. KZS je precej dražje od navadnih varovalk.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček se strinjam s tabo, mislim, da je dovolj varovanja na ta način.
Lep pozdrav!
Stran 3 od 3
Uptime: 500 dni
