kangoo2 Član
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.34 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: |
Se oproščam slike je obrnilo na glavo, pa ne me preveč popluvat, sem povedal da nisem strokovnjak na tem področju.
LP |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:59 pm Naslov sporočila: |
Kamera ima očitno klasični video izhod. Tisti kabli na drugi sliki iz chinch direktno na USB si ne predstavljam, kako delujejo, razen če zadeva služi zgolj kot adapter in je komunikacija že prava.
Na zadnji sliki pa je v bistvu A/D pretvornik. S pomočjo le tega, lahko klasično kamero priključiš na USB a mora imeti zadeva na katero priklapljaš ustrezne gonilnike in programsko opremo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:05 am Naslov sporočila: |
Na kameri je torej rumeni činč.
Potrebno je dobiti drugi del, ki ga že imaš na kablu z USB priključkom (rumen,rdeč in bel), ki je mimogrede popolnoma nestandarden in primeren za "donacijo".
Nekje blizu konektorja ga odrežeš ter olupiš. Pod prvo izolacijo je kovinski oplet ki je "-" oziroma "camera video signal -" ki ga povežeš na pin 22
Pod tem je še ena izolacija in notranji vodnik "camera video signal +" ki ga povežeš na pin 10.
Seveda kamera rabi tudi napajanje, ki ga verjetno vežeš z vzvratnih luči ali pa nekje iz avtoradia.  _________________ LP Robert |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
Tista črna škatla s kopico rumenih cinch vhodov pa je poceni videonadzorni sistem za računalnik. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kangoo2 Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 7:03 pm Naslov sporočila: |
Video vhod sem priklopil na konektorju zadaj na 10 in 22 pa nič zato sem poizkusil z USB kablom spredaj in drugim USB priklopom za 4 video vhode pa tudi nič in sem prišel do zaključka da brez posodobitve softwara ne bo nič zato ker ti ne ponudi izbire video vhoda in posledično ne prepozna video signala. Edina pametna izbira je program Menavrus kateri podpira vzvratno kamero in ponuja posodobitve navigacijskega sistema. Menavrus bo rešitev in bom malo pobrskal po spletu da ga še bolj prečekiram.
LP  |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:45 pm Naslov sporočila: |
kangoo2 je napisal/a: |
LP  |
Še vedno nisi napisal ali si na kamero priklopil tudi 12V napajanje.
Brez napajanja ne bo nič! _________________ LP
Lojz |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj manjka, pin, ki dobi signal, da preklopi na video kamero, ko pretakneš v vzvratno prestavo. Vsaj pri mojem je tako.
In seveda, mora biti vse skupaj podprto v aparaturi! _________________ Lp, Jaka |
kangoo2 Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Ja napajanje sem priklopil takšne malenkosti so mi samoumnevne in jih nisem niti opisal, priklop na vzvratno žarnico. Pred časom sem zmontiral in priklopil LCD monitor 7 col in kamero v Renault Modus, vse dela kod mora samo problem je vidni kot kamere je namreč premajhen cca 120 stopinj čeprav na embalaži piše 180 stopinj. Sem videl da ni to tisto kar sem pričakoval.
LP |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
...... priklop na vzvratno žarnico....... |
Kaj si priklopil na vzvratno žarnico? _________________ Lp, Jaka |
kangoo2 Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: |
Na vzvratno žarnico sem priklopil napajanje kamere in napajanje monitorja v Modusu v cliotu pa samo kamero.
LP |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Na vzvratni žarnici lahko samo tipaš signal, ki upravlja vklop, napajanje za kamero in monitor pa moraš vzeti drugje (no vsaj zelo priporočljivo bi bilo).
Črto |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 1:09 am Naslov sporočila: |
na embalaži piše 180 stopinj. |
p.s.: vzvratna kamera v modusu? OK, imam jo na mondeu, ampak je priblizno 16x vecji in manj pregleden od modusa.
Navadno napajanje kamere peljes iz napajanja avtoradia (kontaktni plus), iz vzvratne luci (ali stikala na menjalniku) pa potem peljes se signal v avtoradio (zica "reverse".
Ce avtoradio nima kompozitnega vhoda (rumeni cinch), bo tole hud projekt...  |
Uptime: 500 dni
