Izdelava osciloskopa na elektronke
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem, če je aktualno in še oživljanje stare teme in take reči.
Jaz sem tudi iskal dva primerka 7 polnega miniaturnega podnožja (za triodo PC900) - mi je branez s svojo spletno stranjo dal navdih za kaj končno uorabiti staro katodno cev osciloskopa.
Podnožij najprej seveda ni bilo nikjer, potem pa sem se spomnil, da katodne cevi malih ČB TV in monokromatskih monitorjev uporabljajo točno to podnožje. Podnožja so kvalitetna in navadno ostanejo cela, ko razni zbiralci na kosovnih "odmontirajo" odklonske tuljave.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Sicer ne vem, če je aktualno in še oživljanje stare teme in take reči....
Seveda je smiselno!
Kakšno katodno cev imaš?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgradil sem preprost osciloskop po tej shemi.
Katodna cev je vsaj po lastnostih DG 7-32, oznak žal ni nobenih. Rešena iz neke razbite medicinske opreme.
Uporabil sem 3 x EF80 (končna stopnja x in y odklona in generator žage, in 2 x PC 900 za predojačevalnik odklonskih stopenj.
Sicer bi bilo bolje, če bi namesto kombinacije 2 cevi uporabil kombinirano triodo in pentoda npr ECF 80, (nimam nobene) ali PCF 80, ki jih imam kar precej, samo na transformatorju ni bilo prostora za dodatno navitje s katerim bi povišal napetost kurjave na 9V.
Mogoče bo kdo rekel, da ni najbolj pametna ideja greti s 6.3V dve zaporedno vezani kurjavi PC900 (po katalogu rabi ena 3,9V, vendar trafo za kurjavo (iz Ei Niš Korona Luxus) daje na svojem 6.3V izhodu, ko je obremenjen 7V in je vse skupaj malo bolj sprejemljivo.
Zaenkrat zadeva kar dela.
Moram pa še urediti napise na ohišju.
Pripenjam nekaj slik (se opravičujem zaradi slabe kvalitete - slikano s telefonom)in shemo v pdf formatu.
 Velikost datoteke:  16.17 KB
 Pogledana:  4311 krat
 Velikost datoteke:  86.4 KB
Shema.pdf
 Ime datoteke:  Shema.pdf
 Velikost datoteke:  117.31 KB
 Downloadano:  16 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z eno schottky diodo in kondenzatorjem bi prisel do priblizno 9V, glede na to, da tvoj transformator tako ali tako da ven 7V.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Pri 300 mA pa še dve rabi Question , torej 600 mA Exclamation
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogromni kondenzatorji Laughing
Stran 3 od 3
