pametna hiša
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sasko je napisal/a:
Jaz sem pa naredil tako po svoje...več na spodnjem linku
http://www.freewebs.com/inteligenthouse/index.htm
LP,Sasko
prav sline se mi cedijo Smile . no jaz sem naredil prvi korak pri nakupu komponent pametne hiše -okna z elektromotornim pogonom Very Happy
namen imam pa narediti podobno varjanto kot ti, tako da bo vprašanj verjetno kar nekaj Smile
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
dr.otkar
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
Kraj: nekje ob reki savi
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav, delamo s polno paro v službi ali na bajti.
Bajta je pod streho, naročena okna,vrata in el. rolete, pripravljam el. instalacijo.
Kot sem že napisal misli še vedno uhajajo k pametni ali vsaj malo pametni hiši.
Ob prebiranju nekaterih postov se mi sledijo sline, nekaterim zavidam, da imate toliko časa za takšno hudo ustvarjanje. Meni žal tega slednjega vsaj sedaj primanjkuje.
Cevi bo veliko preveč, doze poštrikane med seboj po dolgem in počez, vsi razvodi v etaži v skupno omaro.
Moduli, zanimajo me predvsem moduli za krmiljenje zaenkrat vsaj rolet, kasneje še kaj več.
Informacije so dobrodošle.
P.S. nekdo je omenjal Savo, na srečo mi ne teče ob parceli, ker bi imel težave z hidroizolacijo ob poplavah, imam pa lušten izvirček vode v vodnjaku, ki bi ga izkoristil mogoče za kakšno toplotno črpalko ? Razmišljam da bi obstoječo klima napravo zunanjo enoto razdrl in kondenzator enostavno potopil v vodo.
Ventilator takoj odpade, voda pa ima tako ali tako med 5 in 10 stopinjami celo leto.
mislim, da imaš zamašeno žico !
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.otkar je napisal/a:
Cevi ni nikdar preveč.
Doze, za stikala, tipke, vtičnice? Da. Za razvod in štrikanje? Ne. Vsak kabel v omarico? Da.
Edino tam kjer so vtičnice na eni in drugi strani zidu, gre eventualno kabel samo skozi zid od ene do druge vtičnice.
Rolete bi jaz danes naredil tudi vse direktno v omarico in to vsako posebej.
Omarico v vsaki etaži, po možnosti 4x18 s povečano globino (120-150mm)
Potem pa štrikanje v omarici, za začetek magari čisto brez krmiljenja.
Pred vsem skupaj pa si nariši, kar zares hočeš, dodaj tisto, kar se ti mogoče sveti, pa misliš, da ne boš rabil, na koncu pa pusti še kako cev prazno. Smile
Potem razloži svoji dragi, in tisto kar še ima ideje dodaj, tudi, če je brez veze. Slej ko prej boš moral narediti Laughing
Če imaš voljo kak vikend pogledati zadevo na štajerskem pa piši na zs.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cevi bo veliko preveč, (DA nikoli ni preveč) doze poštrikane med seboj (DA za stikala in senzorje vežejo se v bus linijo) po dolgem in počez, vsi razvodi v etaži v skupno omaro (DA lahko tudi dve).
Pazi na:
Ločevanje močnostnih in signalnih vej,
Uporavi cevi v več barvah na trgu je vsaj 5 barv
izogibaj se mehke sive cevi.
Vezavo razsvetljave loči od ostale napeljave. tako lahko kombiniraš 23V, 24V, 12VAC/DC svetila.
Uporabi žico v večih barvah.
Sistem barv ki ga uporabljam
Vtičnice in vsi 230/400V porabniki: stanardno RU/ZEL, svetlo modra in Črna
razsvetljava Rdeča in rjava
Krmiljenje 24VDC bela - temno modra +
12V AC/DC oranžna
UPS napajani poravbiki: zelena
Najprej razčisti strojne zadeve. Nujno rabiš ogrevanje in prezračevanje. priporočeno hlajenje in senčenje. vse je odvisno od energentov.
Potem komunikacije: Telefon, domofon, video, nadzor, alarm (vlom, požar, izliv),
Razsvetljava loči na delovno, dekoracijsko in UPS dekoracijsko (namesto sveč ob izpadu)
Možnosti so neomejene rabiš samo čas domišlijo in denar (veliko denarja)
lahko si ogledaš na 3/4 izdelan sistem eno nadstropje izdelano drugo se trenutno adaptira.
Lokacija JZ gorenjske.
Pošli ZS pa se dogovoriva (tudi glede modulov).
L.P.
Avtomatika je zakon
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sasko - čestitke za izvedbo in ideje. Applause
Tudi sam prenavljam staro hišo in razmišljam o dodatnih istalacijah za elektroniko.
Seveda so povezane z financami in pa predvsem z znanjem.
Če hočeš imeti dobro narejeno moraš opraviti sam. Čeprav gre počasi.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2010 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pred nakupom elektronike za namakanje.
http://www.hunterindustries.com/Products/Central_Controls/immsintro.html
Namakanje petih vej na 24 v.Ker še ne vem kako bo z mojo krmilno enoto hiše ,bi lahko kupil omenjeno elektroniko katera menda podpira on line kontrolo.Mi pa gre na živce en kup enih škatel.Uredit mislim tudi zunajo led rasvetljavo v coklu z svetlobnim stikalom in timerjom.
Ali je sploh smiselen nakup elektronike za zalivanje?
Kaj mi predlagate?
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Kaj mi predlagate?
Če je to tam kjer živiš ti svetujem cev pipo in vsak dan 10 min svežega zraka.
Če pa na lokaciji nisi prisoten pa stikalno uro.
Razen če v prihodnosti nimaš namena združiti vse elektro in strojne sisteme pod eno avtomatiko, vendar potem strogo namenska ni primerna.
Avtomatika je zakon
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70751.21
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja stikalne ure so ratale res poceni.Bi jih moral kupit več(različni režimi zalivanja).Imam pa v kleti tudi utičnice 5 kosov (katere vklapljaš lahko z daljincem ) in če bi ta dva sistema lahko združil(stikalna ura in daljinski uklop) bi celo nekaj ratalo. Think Think Think
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa res vzemi kak PLC za cca 100€ dobiš kak easy za 250€ pa že resno zadevo.
Avtomatika je zakon
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri plc v nižje cenovni varijanti so zanimivi(enostavni za uporabo)?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej si točno definiraj zahteve, ki jih mora PLC obvladat, nato pa na osnovi zahtev začni izbirat.
Število in tip vhodov/izhodov, velikost programskega spomina, ura, koledar, displej, ... ?
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam sem hotel stvari malo prelistat(prebrat).Mogoče kakšna povezava do spletnih strani PLC-jev ki jih prodajajo tudi pri nas?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem ravno na tekočem, ampak če malce pregledaš Moeller-jeve Easy-je boš dobil vpogled.
Dražja alternativa je Siemensov Logo!.
Kaj bi bilo cenejše pa ne vem... Pa ni vse v ceni, rabiš tudi podporo, ki pa je ponavadi pri cenenih no-name ne dobiš...
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala že berem.
Stran 4 od 6
Uptime: 500 dni
