telic Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2010 22:56 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 12:07 am Naslov sporočila: Težave s smerokazi na prikolici |
Na prikolico za čoln sem zmontiral LED zadnje luči, ker so vodotesne in so namenjene za v vodo. Težava je v tem, ko jih priklopim na avto, mi smerniki utripajo hitreje in oba hkrati, vendar tisti ki je prižgan bolj sveti, tisti ki pa ni pa zelo malo. Če vežem vzporedno na maso še žarnico 21W na oba smernika pa stvar dela normalno. Poizkusil sem tudi z upori namesto žarnic, pa mi zadeva zopet nagaja podobno kot prej.
Zanima me, če je že kdo od vas imel podobno težavo in kako jo je rešil?
Hvala in lep pozdrav |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 4:03 am Naslov sporočila: |
Kako se to reši ? Z zamenjavo ledic z navadnimi žarnicami.
In te prikolice niso bile nikol namenjene temu da jih porineš cele v vodo. |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 8:56 am Naslov sporočila: |
Pri "porivanju" prikolice v vodo je potrebno vedno sneti svetlobna telesa, saj drugače skoraj vedno pride do prebijanja mase. To se dogaja tudi v tvojem primeru.
Bolje da so ti najprej odpovedale lučke, bodo ti pa kmalu odpovedali (zaribali) tudi ležaji na kolesih.
Lp, R. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:42 am Naslov sporočila: |
Ledica je premajhen porabnik. Če si zamenjal žarnice z ledicami, je problem samo to.
Jaz sem na motorju menjal navadne žarnice na smerokazih z LED smerokazi in je bilo seveda isto, dokler nisem dokupil relejčka prav za ta namen.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
mups Član
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: |
Imam podobno vprašanje.
Nekemu šoferju sem namontiral ledice (namenske za tako vgradnjo) zvezal pa sem jih na pozicjiske luči. Bistvo vprašanja pa je to zakaj ledice blinkajo ko so luči izklopljene (tudi kontakta ni)?
Lp _________________ Lp Tomaž |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 5:17 pm Naslov sporočila: |
Pa zakaj zaboga nihče ne napiše za kateri avto gre?? Obstaja namreč zelo velika razlika, če govorimo o Oplu Vectri A ali Vectri C. Ali pa Audi 80 ali Audi A8. Ali pa Volvo 740 ali V70...  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: Re: Težave s smerokazi na prikolici |
telic je napisal/a: |
Na prikolico za čoln sem zmontiral LED zadnje luči, ker so vodotesne in so namenjene za v vodo. |
Upam, da veš, da prikolica ostane na suhem, v vodo gre samo čoln in ne oboje skupaj.
In mimogrede, te brlivke svetijo toliko kot morajo, da se ne bo kdo nalimal na to prikolico, če boš na cesti ponoči?
Ožičenje, kot so ti povedal, je adijo je in edina prava rešitev je ta, da se potegne novo ožičenje, zveže tako kot je treba n seveda montira ustrezne in homologiorane luči za prikolico. |
telic Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
Gre za avto JEEP GRAND CHEROKEE L.2005. Luči so homologirane, in so narejene prav za te namene! Ne gre za kakšno predelavo (home made) ampak so luči tovarniško izdelane. Instalacija je popolnoma nova, zamenjane so tudi vse ostale luči (bočne oranžne, geberitne belo-rdeče..) vendar vse deluje normalno, težava je samo s smerokazi. Instalacija je napeljana po standardu in na njej ni napak. Po mojem tudi na avtomobilu ni napake, ker ostale prikolice delujejo normalno. |
telic Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
mups je napisal/a: |
Lp |
Na kamionih so posebni izhodi na katere se priklopi dodatne luči, če jih vežeš na pozicijske luči so ponavadi težave. Večina kamionov ima te izhodne konektorje puščene nekje v predelu menjalnika v instalacijskem snopu žic na notranji strani šasije. |
telic Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
Še par besed o prikolici.
Ta prikolica je ameriške izdelave in verjetno ni namenjena za slano vodo ( predvidevam). Namesto koleščkov, po katerih potegneš čoln nanjo ima drsne sani, kot pri prikolicah za scooterje. Rad bi videl junaka, ki bi po teh saneh, porinil 1,5 tone težak čoln v vodo. brez da gre prikolica v vodo in čoln zaplava. Na osovini so dvojni semeringi tako da je vdor vode skoraj nemogoč. Vsako leto odprem ležaje in preverim če je vse ok, in do sedaj v 7-ih letih ni bilo težav. Prikolica je celotna vroče cinkana in je vsakič ko pride iz vode sprana s sladko vodo. |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 8:19 am Naslov sporočila: |
Navadno se to dogaja zaradi slabe mase. Na tvojem mestu bi najprej preveril če so vsi kontakti oz kabli na prikolici in na avtomobilu kot je treba. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Malo off topic, ampak kaj pa zavore? Ti tu ničesar ne zarjavi? _________________ lp |
telic Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
Mehanizmi in pakne so iz inoxa, zavorni bobni pa kot da bi bili kromirani ali kaj podobnega. Nisem še videl česa podobnega. Pakne so tudi iz nekega čudnega materiala. |
Uptime: 499 dni
