Upor za ventilator - Ford Focus (delajo jih v Sloveniji???)
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:  Upor za ventilator - Ford Focus (delajo jih v Sloveniji???) Odgovori s citatom
Zamenjati moram upor za ventilator v kabini, ker mi prva stopnja ne deluje več (vsaj ne, ko je avto pri miru...).
Torej, kje bi lahko dobil takle upor? Na internetu sem našel spodnjo sliko in najbolj me je presenetil napis 'SLOVENIA'.
 Velikost datoteke:  330.22 KB
 Pogledana:  60 krat
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni samo termo varovalka crknila?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti sta dve termo varovalki, zelena na vrhu in vijolična pri priključkih.
LP! Gregor
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Varovalka dvomim, da bi crknila, saj samo prva stopnja ne dela.
Glede na tale diagram (sicer ni za Focusa)
sklepam, da je šel upor za prvo stopnjo (desno zgoraj).
Namreč klima dela samo na prvi stopnji, na 2,3,4 je sploh ne morem prižgat...
Ima kdo možnost, da mi pošlje wiring diagram za ta ventilator za Ford Focusa l.2000 (iz AutoData kataloga)?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70764.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je tako težko preverit ?
Zariban vent ponavadi pokuri upor, ker ni pravega hlajenja in večja moč se troši na uporu samem.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ventilator dela na 2,3 in 4... a ima za vsako stopnjo svojo varovalko?
Lp,
Matevž
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
Dela jih firma Resistec oz. Holzschuh iz Krškega/Kostanjevice.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ne ker to stane.
Za četrto verjetno nima, ker se tam nima kaj gret.
3 je 2 pa 1 skupaj tako da še vedno rabiš samo 2 varovalki
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri twingotu so mi 2x crknile vse stopnje razen najmocnejse. Vzrok je bil zariban lezaj na ventilatorju.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je res , ko da "yebe lud zbunjenog"!
Dva sta ti že napisala , da ima ta tvoj upor na sebi dve termični varovalki :ena je nad uporom na sliki , daruga pa pod uporom na sliki.
Vzemi ohmmeter v roke in ju pomeri direktno na njunih priključkih.
Tako boš morda ugotovil, da rabiš samo termično varovalko, ki jo dobiš skoraj povsod.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2010 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes mi je avto kazal 37°C zunanje temperature, klime pa nisem mogel prižgat. Sem se samo ustavil pri Summit in kupil nov upor. Zadeva urejena.
Varovalke so vse cele (tudi termične). Bom poiskal še načrt za tole, da še upore premerim.
Lp,
Matevž
svicar
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem...imam podobne probleme. Najprej mi je delala samo ena stopnja, zdaj paše ta ne. Kje v avtu se nahaja ta regulator z uporom?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri avto imaš?
Pri Focusu je tako: odpreš predal pri sovozniku, ga stisneš rahlo ob strani in ga čisto navzdol odpreš. Upori so lepo vidni na levi strani ventilatorja. Odviješ vijak in zamenjaš.
Kako misliš, da ti je delala samo ena stopnja, zdaj pa še ta ne? Niti največja ti ne dela več?
Lp,
Matevž
Uptime: 499 dni
