Razvojna plošča Silica-Keil MCB2130
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2006 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem včeraj dobil to razvojno okolje in sem se začel igrati. Prvo kot prvo me je zmotilo, da na priloženih zgoščenkah ni bilo driverjev za JTAG, sem jih moral na netu poiskati.
Drugače pa izgleda zadeva kar zmogljiva. Zanima me kateri compiler uporabljate? Sam sem inštaliral GNU compiler. Moram pa pohvaliti, da so napisani zelo dobri toturiali.
Sam imam za cilj postaviti na to platformo RTOS. Ima kdo kaj izkušenj s tem?
Aktiv.: 70794.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem že gledal različne RTOS-e. Za začetek bom verjetno res postavil kar tale freeRTOS, če mi bo uspelo, ker nimam še nič izkušenj s tem. Confused
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2006 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo že preizkusil microC/OSII http://www.ucos-ii.com/index.html ? Pravijo, da je eden boljših RTOS.
Sicer sem preiskusil Keilov ARTX in pa freeRTOS. ARTX se mi zdi dosti boljši in bolje dokumentiran. Imam še namen par RTOS-ov preiskusiti. Zdaj hočem pognati microC/OSII.
p.s. Zakaj ne znam pripeti hyperlinka? Če uporabim formo [url][/url] se pred danim linkom še izpiše link maxi-ja.
mi C
Hm.. sem opazil, da linki ne delajo samo v predogledu. Po pošiljanju pa dela normalno.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče kdo zasledil source vpisanega hex-a demo prezentacije na omenjeni plošči?
Lp, Frenki
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš na demo, kjer ti nežen ženski glas govori: nehaj razmišljat začni ...
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno to Applause
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je bil demo priložen na CD-ju. V eni izmed map na CD-ju je tudi demo mapa z oznako borda.
Res pa je, da sem imel majhen problem vso zadevo spravit v pogon, saj se morajo zvočne datoteke ločeno pretransformirati v bin in nato nalovdat v CPU.
Pri meni niso štimale poti do datotek v "make" proceduri.
Lahko pogledam doma in ti točno napišem pot kje je, če ne boš našel.
V najslabšem primeru lahko zapečem moj CD in ti ga pošljem. Na njemu je tudi ključ, ki odpre Keil za Philipsove kontrolerje (8031) na 4K kode (ostali samo 2K).
Očitno k tem platam prilagajo različne CD-je Sad, potem pa je vse odvisno, kje jo stakneš.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril popoldne, čeprav sem že iskal nekaj po CD-ju. V nasprotnem primeru te bom res prosil za tole Wink .
Lp, Frenki
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70794.89
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam že to iskal. Lahko da je tudi na CD-ju (nisem iskal, ker nisem vedel točno kaj naj iščem), zato sem malo pobrskal po keil-ovi strani in našel tole .
Mislim, da je to tisto kar iščeš.
Aktiv.: 70794.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo ima, naj naloži hex in source vsakega posebej na file manager, da si ga lahko dol potegnemo.
LP!
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 70794.89
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Čet Mar 09, 2006 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2006 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja napaka d'oh! . Ker sem imel že prej instaliran uVision CD-ja nisem ponovno nalagal. Iskal sem po CD-ju vendar nič na to temo. VoicePlayer primer se namesti z namestitvijo uVision-a med primere za MCB2130 plato. Ne vem pa zakaj ga v verziji, sneti z interneta ni bilo vključenega.
Mare tole se kar normalno prevede in naloži tudi z demo verzijo. Wav konvertirana datoteka se nalaga ločeno od programa, ki ga pravzaprav ni veliko.
Program Size: data=1809 const=949 code=2412
Lp, Frenki
