| Avtor |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: MAX7219 in stm32f100 |
Rad bi skupaj spojil omenjena čipa, vendar imam problem pri SPI komunikaciji. MAX se napaja z 5V, stm pa 3.3V. Po datasheetu MAX-a je 3.5V minimalna napetost za log enko, tako da zelo dvomim v delovanje SPI komunikacije. Ali lahko uporabim tranzistorje? Na vsako izmed treh linij bi uporabil dva tranzistorja, da ne invertiram signale. Ali je že kdo testiral kaj podobnega?
_________________ Denis |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 5:26 pm Naslov sporočila: |
Sam sem spajal recimo Mego8 (5V) s RFM70 (3.3V) Tam sem komunikacijo povezal direkt. V datashetu piše, da je za vhodne pine dovoljena max. napetost 5V. Kritična sta ti samo CLK ter MOSI. Lahko narediš tudi uporovni delilnik. Nivo iz 3.3V (MISO) čipa pa bo dovolj visok.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
dkone Član
| Nazaj na vrh |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: Re: MAX7219 in stm32f100 |
| dkone je napisal/a: |
Rad bi skupaj spojil omenjena čipa, vendar imam problem pri SPI komunikaciji. MAX se napaja z 5V, stm pa 3.3V. Po datasheetu MAX-a je 3.5V minimalna napetost za log enko, tako da zelo dvomim v delovanje SPI komunikacije. Ali lahko uporabim tranzistorje? Na vsako izmed treh linij bi uporabil dva tranzistorja, da ne invertiram signale. Ali je že kdo testiral kaj podobnega? |
Uporabi MAX3232 in vse napajaš z 3,3V
Edit: Sem vstrelil kozla, se opravičujem
LP,stursc
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 8:11 pm Naslov sporočila: Re: MAX7219 in stm32f100 |
| Po datasheetu MAX-a je 3.5V minimalna napetost za log enko |
Tole pa res preveri še enkrat, namreč takega primera še nisem videl.
Do sedaj sem vedno priklopil 3.3V in 5V zadeve direkt in dela vse brez težav.
Pri SPI portu na STM pazi edino na to, da port A, kjer je SPI originalno, NI 5V tolerant, ampak moraš uporabit alternativni priklop, kjer so 5V tolerantni pini.
| Nazaj na vrh |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.15
Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz vedno uporabim level shifterje/bufferje. Drži se specifikacij v datasheetih. Mogoče ti bo v laboratoriju delalo brez problemov, če povežeš kar direkt, vendar tega si ne bi upal prodajat. Nekatero 3.3V čipovje ima 5V tolerantne vhode, kar ti prihrani kakšen buffer. Pri 3.3V izhodu in 3.5V minimum vhodu pa le uporabi buffer.
Saj SPI je enostaven za shiftat, saj so vsi signali enosmerni.
_________________ LP, Matjaž |
| Nazaj na vrh |
dkone Član
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ta vezava preverjeno deluje.
_________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
