Mazda in koda okvare
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:05 pm    Naslov sporočila:  Mazda in koda okvare Odgovori s citatom
Zdravo
Na Mazdi CX-7 2008, 2.3 DISI TURBO sta se mi začeli prižigat lučki za ABS in TCS. Prižgeta se, ko po startu prvič zabremzam. Tester je pokazal kodo C1954, ki po servisnih navodilih kaže na stikalo na pedalu zavore. To stikalo sem premeril, sprobal in dela b.p.
Kje bi še lahko iskal?
Robi
3 x 3 = 9
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno se je meni, sicer Daewoo Nexia, obnašal.
"Srtokovna" diagnoza je bila:"Gospod, žal je računalnik v okvari". Pa se nisem dal. Prekinjal je kabelček senzorja levega prednjega kolesa. Tam kjer se najbolj zvija pri zavijanju. Logično.
Preveri konektorje in pa kable.
Veliko uspeha.
PS. Ko sem avto pripeljal na reset napake, je mojstra zanimalo kako sem rešil. Nisem mu hotel povedati! Kar čutil sem, kako bi mi računal računalnik in mastno pokasiral. Po tistem me ni videl več. Težko je dobiti mahanika kateremo lahko zaupaš.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel podoben problem na Primeri, ko je bil problem na kablu ABS-a (vejetno je prekinjal na tistem delu, ki se premika pri zavijanu spr. koles levo/desno.
Menjan ABS senzor skupaj s premikajočim se kablom (je vse v enem kosu do 1. konektorja).
Lep pozdrav,
webmartin
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem podoben problem na Renault Clio dCI l.2004. Izkazalo se je tako, kot je že en predhodnik omenjal prekinjena žička, ki pride na pedalo od plina. Prva diagnoza je bila ta, da je šel potenciometer, ki je pritrjen na pedalo plina. Sem zamenjal in je bil še vedno isti problem, potem sem ga pa odpeljal k mehaniku, ki se je zavzel in ni samo preizkušal ter nadomeščal delov (po metodi tudi slepa kura zrno najde) in je menda celo zelo hitro ugotovil, da se je ena od teh žičk natrgala in je prekinjalo.
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po navadi gre ABS senzor ali pa je žička prekinjena. Senzor naroči na nemškem ebayu.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enake probleme je imel tudi kolega na Primeri, pa ni bil webmartin Smile , prekinjen kabel za senzor za ABS
webmartin
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dumr666 je napisal/a:
In to je bila prva okvara pri 250 k km.... Mr. Green
Lep pozdrav,
webmartin
Uptime: 500 dni
