| Avtor |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Pon Apr 19, 2004 1:40 pm Naslov sporočila: S-VHS S-Video adapter |
Pozdravljeni.
Imam težave s priključitvijo grafične kartice s TV-OUT izhodom. Kartica ima izhodni konektor S-VHS (super VHS), na televizorju pa imam klasični S-Video vhod (rumeni chinch) oz. SCART. Kabel sem izdel sam. Slika se na TV sicer pojavi, problem pa je v tem, ker ni barvna. Preizkusil sem vse možne nastavitve, toda neuspešno. Ko sem kontaktiral z prodajalcem opreme, pa mi je ta dejal, da je to klasični problem in da naj si kupim nov TV
Zanima me ali je kdo izmed vas že imel podoben problem in kako ga je uspel rešiti. Če ima kdo kakšno idejo ali načrt vezja, bi bilo zelo dobrodošlo.
Lep pozdrav.
Matjaž
| Nazaj na vrh |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
| Nazaj na vrh |
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.68 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Apr 19, 2004 3:42 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kaktero grafično kartico imaš. Moraš pa v nastavitvah za TV oziroma drugi monitor nastavitvit na sistem PAL-G (Nemčija), ker v nasprotnem signal na TV ni pravi in imaš črno belo sliko.
Pri meni je bilo isto in imam G-force - vo grafično kartico.
_________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
| Nazaj na vrh |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
| Nazaj na vrh |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.59 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Apr 19, 2004 6:35 pm Naslov sporočila: |
Pinout je tule http://www.hardwarebook.net/connector/av/svideo.html
Y izhod zvezes direktno na video in(oz tvoj rumen cinch) C izhod pa preko 470pF kondenzatorja prav tako na video in.
meni deluje na ati graficni.
lp,
Pero
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Apr 20, 2004 8:05 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem.
Imam ATI-jevo grfično kartico in 7-pinski konektor. Bom preizkusil še to varianto s 450 pF kondenzatorjem.
LP Matjaž
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2004 9:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala Pero, sedaj zadeva z 450 pF kondenzatorjem super deluje.
Lep pozdrav.
Matjaž
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
