| Avtor |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:00 am Naslov sporočila: Merjenje pretoka vode |
Imam sledeč problem:
Imam plastično cev za vodo premera 5cm, po kateri teče voda. Voda lahko da sploh ne teče ali pa zavzame skoraj polno cev. Moram pa (vsaj na nekaj minutni interval) izmeriti količino te vode. Realizirano mora biti brez električnih komponent (razen mikrokrmilnika ki bo odčitaval količino vode), torej zgolj na vodni pogon. Resolucija je lahko tam do 0,5 litra na minuto.
Ima kdo kakšen predlog.
p.s. Celotna stvar ne sme biti pretirano velika in voda je navadna pitna voda iz vodovoda. |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:21 am Naslov sporočila: |
Navadni vodni števec ne bi bil v redu? Še mikrokrmilnika ne potrebuješ... _________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:35 am Naslov sporočila: |
Rešitev bi bila senzor - merilnik pretoka "durchflussmesser". Pred kakšnim mesecem sem imel podobno zahtevo na nekem projektu, kjer tudi ni bil polni pretok v cevi, kar je pogoj za pravilno meritev. Problem sem rešil s krivino v obliki sifona, ki je tekočino primorala v pretok po polnem preseku ne glede na trenutno količino pretoka.  |
| Nazaj na vrh |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.59 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:44 am Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem prebral v knjigi (se učim za izpit ), da se za take potrebe lahko uporabi eno večjo posodo, v katero od zgoraj prihaja tekočina, spodnji del posode pa ima odtok znanega preseka, iz višine tekočine v posodi pa se da izračunati pretok.
Upam, da ti to kaj pomaga. |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
| Iztok je napisal/a: |
| "durchflussmesser" |
Kakšen link, kje bi se to dobilo, cena, .... |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:57 am Naslov sporočila: |
*LINK* ... upam da bo delal.
Jaz sem zaradi agresivnega medija (olje / gorivo) in velikega pretoka moral uporabit predzadnjega. |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 1:14 am Naslov sporočila: |
Hm. Cene za malo večje pretoke na minuto so velike, pa še minimum pretoka je potem velik.
Tisto s posodo mi pa ni čisto jasno. Če imamo premer izhodne cevi n milimetrov in voda lahko odteka z hitrostjo 12l/min (primer) imam občutek, da če voda v posodo priteka počasneje je posoda vedno prazna, če pa hitreje pa voda začne teči čez.
Če kdo vidi tukaj več logike naj mi pove. |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 2:39 am Naslov sporočila: |
Ena od možnosti: Bernoulli .
Kot je že Iztok napisal: mesto, kjer boš meril pretok, mora biti lokalno najnižja točka v cevi, da bo ves čas polna po vsem preseku. ''''''\,,,merilec,,,/'''''' .
LP,
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
| narediš sifon in uporabiš nekaj takega |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
| Sifon ni problem, samo podatke moram pa odčitavat na računalniku... RS232 ali kaj podobnega. Še najbolj me mika tista posoda z luknjo, samo ne razumem najbolje. Želim v večji meri samogradnjo. |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:00 pm Naslov sporočila: |
poglej si fiziko, se spomnim, da smo pred davnimi leti računali. Višina doseže nek ekvilibrium glede na pretok skozi luknjo. Če izmeriš višino, lahko tudi določiš pretok. Same izpeljave enačb se pa ne spomnim več.
Druga varianta pa je tista turbinica, nanjo daš optocoupler ter šteješ impulze.
Tudi sam iščem nekaj low-cost, rabil bi za pretok vode do 2m3/uro, za toplotno črpalko. |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tisto s posodo je Odprta (bazen) izvedba - če seveda lahko pride v poštev. Zaprta izvedba zahteva odzračevanje,...
Še vedno pa merjenje pretoka nadomestiš z merjenjem nivoja in pretvorba ni linearna.
Ker pišeš o precejšnjih spremembah pretoka, bi morala biti posoda zelo velika in imeti dobro odmerjen odtok, da ne bi bila nikoli polna in nikoli prazna. Zahteva tudi višinsko razliko.
Za izračune lahko vzameš kar ekvivalent z elektrotehniko:
Napetost kondenzatorja=HidrostatičniTlak=Nivo,
Tok1=Dotok (Pretok1), s svojo nelineratnostjo,
Tok2=Odtok (Pretok2), s svojo nelinearnostjo,
Upor (luknja z mnogo manjšim presekom od odtočne cevi) je seveda nelinearen in se spreminja z napetostjo (takom=nivojem).
Obstaja tudi odprt kanal z zapornico, preko katere teče voda (Krautov strojniški priročnik, 11. izdaja 1994, st.r 140), a gre spet za merjenje nivojev (hidrostatičnih tlakov). Zadeva pa sploh ni majhna, saj mora biti presek preliva (višina1*širina) mnogo manjši od preseka pritoka (višina2*širina); višina1<<višina2.
Bernoullijeva rešitev, ki sem jo predlagal zgoraj, pretvarja merjene pretoka v merjenje razlike tlakov v zaprtem sistemu.
Če ne kupiš ravno umerjenega merilnika z ...impulzov/liter, boš moral vsako svojo napravo še umeriti.
LP,
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 2:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel tak merilec pretoka za vodo, ki je v vsaki hiši. Namesto tamalega kazalca (ali zvezdice) bi montiral luknjast kolešček in optično (prekinjanje žarka) odčitoval premik ali namontiral magnet in z magnetnim enkoderjem bral zasuk in obrate.
Če mora biti številčnica zgoraj zatesnjena, magnet plastificiraš in ga pustiš v vodi. Čip pa zunaj nad magnetom.
P.S.
Če je številčnica bela in zvezdica iz temne plastike, bi lahko optično kar od zunaj odčitaval vrtenje. Enkrat se svetloba odbije od podlage, drugič jo plastika zakrije. Rabil bi pa dovolj ozek snop svetlobe. Rdeč laser ne pride v poštev, ker je plastika ponavadi rdeča - torej se rdeča svetloba skoraj enako dobro odbija kot od podlage.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.96 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 4:12 pm Naslov sporočila: |
Nekateri pralni stroji imajo eleganten merilec pretoka vode. Narejen je iz plastike, ima turbinico, katera ima vgrajen majhen trajni magnet na eni izmed lopatic. V ohišju je halova sonda, ki registrira vsak obrat turbine z impulzom.
Pred leti sem preprosto modificiral navadni števec za vodo. Če te zanimajo podrobnosti, mi javi!
Lp Vlado _________________ California |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 8:21 pm Naslov sporočila: |
| California je napisal/a: |
| Če te zanimajo podrobnosti, mi javi! |
Napiši tu, da vidim. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
