antena za gsm signal
timy
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2008 19:58
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:  antena za gsm signal Odgovori s citatom
Hay LOČILO ima gdo kaki načrt ali kakšno rešitev za gsm signal PIKA prejšnji mesec sem menjal operaterja VEJICA pa sedaj ko grem na vikend VEJICA nimam signala PIKA čisto malo ga je VEJICA skoraj nič PIKA
prosim za kakšen nasvet PIKA
(*Sedaj je malo bolj čitljivo Razz *)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena pride v poštev, če imaš na aparatu priključek za zunanjo anteno. V nasprotnem primeru ti ostane le GSM repetitor. Kvaliteten in dovolj močan ni prav poceni.
timy
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se da dobiti kakšno vezje imam nokijo n73
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot pravi Satelitko, nekateri modeli imajo možnost priključitve zunanje antene.
Poznam človeka, ki je to preizkusil in deluje. Na mobitel priključi anteno, ki ima možnost pritrditve z magnetom, nato na palico natakneš pokrovček od steklenice, nanj natakneš anteno in stvar je gotova. Nato hodiš dokler ne najdeš signala. Rolling Eyes
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tudi jaz sem stvar krvavo preizkusil v praksi. V delavnici imam na N6310i signala le kako črtico (od sedmih), tako da je uspešno opravljena zveza več kot loterija. Na dvorišču je le malce bolje. Montiral sem zunanjo usmerjeno anteno in s kablom RG58 imam 3, včasih celo 4 črtice, kar je za normalno zvezo dovolj. Potem sem ta signal pripeljal na GSM repetitor 70dB (cca 400EUR) in zadeva zadovoljivo deluje v istem prostoru. Prednost: nisi več privezan na drat, a precej stane. Potem sem za test zamenjal kabel RG58 za H155 (dolžina je manj kot 10m) in na Nokii imam poln signal. Ko sem ta signal peljal čez repetitor mi je pokril skoraj celo bajto. Zdaj čakam, ker Mobitel nekaj obljublja v bližini novo bazno postajo (nova avtocesta). Če ne bo popolnoma v redu, bom montiral omenjeni repetitor in 2 notranji anteni, kar bo zagotovo zadostovalo.
Ko smo že pri tem: Ali obstaja javno dostopen register baznih postaj vseh operaterjev?
timy
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa nokia n73 nima nobenega priključka ?
res nevem kaj naj Sad
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne obstaja, ker sem to v preteklosti že iskal. Podatkov o baznih ne dobiš nikjer. Pred časom sem testiral lociranje uporabnika na osnovi baznih postaj. Kot rezultast dobiš 2x4-mestno HEX številko.
Fino bi bilo, če bi vsak pri svojem kraju in okilici pobral te podatke in jih objavil npr na tem forumu. Tako bi dobil številke baznih in lokacije, kje stojijo.
Lp M.
timy
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem bom vseeno nekaj probiral Rolling Eyes Rolling Eyes
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Lp M.
Mogoče kdo ve, kako dobijo podatek o bazni postaji (ime) nekateri gsm aparati?
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TwinTrade_GSM_Ojačevalci_signala
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek bazne postaje lahko prebereš, praktično iz vsakega aparata, ki ima vgrajen modem. Ukaz je CREG. Odtipkaš nastavite za sprejem, potem, pa dobiš nazaj dve štiri mestne številke. Prva ti pove območje, druga številko bazne. Če uporabiš še ukaz za kvaliteto signala približno ampak res približno oceniš, kako daleč si od bazne. Naredil sem eno zadevo za v avto, ki javlja kje si. V mestu (LJ)se to menja precej na pogosto, ker je tu veliko baznih postaj. Zunaj npr, dolenjska pa je baznih manj zdi se mi pa, da je oddajnik močnejši in pokriva večje območje.
Lp M.
timy
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala tonko to sem glih včeraj pozno našel samo jaz bi imel vezje od tega da bi sam naredil bilo bi dosti ceneje! Laughing
glede onega bazne postaje oziroma repetitorja jaz vem kje stoji saj mi telefon izpiše točno od kod pride signal a je problem da je pred vasjo hrib ki signal oslabi na hribu pa je kar vredi signal Rolling Eyes
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
Maribor
 Velikost datoteke:  25.77 KB
timy
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj sem že prej omenil da nimam signala na vikendu!!!!!!!!!
vse treba brati!!!!!!! vikend pa je na vasi Laughing
(* Takšno skrucalo, kot je napisano na začetku - normalno da ga ljudje NE BEREJO!!!!!!!!! pa še malo klicajev, ker je to cool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*)
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko grem jaz na vikend ugasnem mobitel. Wink Če pa misliš najti rešitev z repetitorjem za 400 €, pa mislim da je ceneje vrniti se na starega operaterja. Si pač šel iz dežja pod kap (beri: iz kadi pod tuš). Nekateri operaterji so kot moji lasje na glavi (enotretinska pokritost).
Pa ne mi zameriti, tisto se mi je zdelo tako "frajersko". Sem zagrizen mariborčan, ki se je odselil malo proti jugu.
