timy Član
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2008 19:58 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: antena za gsm signal |
Hay LOČILO ima gdo kaki načrt ali kakšno rešitev za gsm signal PIKA prejšnji mesec sem menjal operaterja VEJICA pa sedaj ko grem na vikend VEJICA nimam signala PIKA čisto malo ga je VEJICA skoraj nič PIKA
prosim za kakšen nasvet PIKA
(*Sedaj je malo bolj čitljivo *)
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: |
Antena pride v poštev, če imaš na aparatu priključek za zunanjo anteno. V nasprotnem primeru ti ostane le GSM repetitor. Kvaliteten in dovolj močan ni prav poceni.
timy Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
se da dobiti kakšno vezje imam nokijo n73
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Tako kot pravi Satelitko, nekateri modeli imajo možnost priključitve zunanje antene.
Poznam človeka, ki je to preizkusil in deluje. Na mobitel priključi anteno, ki ima možnost pritrditve z magnetom, nato na palico natakneš pokrovček od steklenice, nanj natakneš anteno in stvar je gotova. Nato hodiš dokler ne najdeš signala.
Lp Primož |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
No, tudi jaz sem stvar krvavo preizkusil v praksi. V delavnici imam na N6310i signala le kako črtico (od sedmih), tako da je uspešno opravljena zveza več kot loterija. Na dvorišču je le malce bolje. Montiral sem zunanjo usmerjeno anteno in s kablom RG58 imam 3, včasih celo 4 črtice, kar je za normalno zvezo dovolj. Potem sem ta signal pripeljal na GSM repetitor 70dB (cca 400EUR) in zadeva zadovoljivo deluje v istem prostoru. Prednost: nisi več privezan na drat, a precej stane. Potem sem za test zamenjal kabel RG58 za H155 (dolžina je manj kot 10m) in na Nokii imam poln signal. Ko sem ta signal peljal čez repetitor mi je pokril skoraj celo bajto. Zdaj čakam, ker Mobitel nekaj obljublja v bližini novo bazno postajo (nova avtocesta). Če ne bo popolnoma v redu, bom montiral omenjeni repetitor in 2 notranji anteni, kar bo zagotovo zadostovalo.
Ko smo že pri tem: Ali obstaja javno dostopen register baznih postaj vseh operaterjev?
timy Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
kaj pa nokia n73 nima nobenega priključka ?
res nevem kaj naj
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
Ne obstaja, ker sem to v preteklosti že iskal. Podatkov o baznih ne dobiš nikjer. Pred časom sem testiral lociranje uporabnika na osnovi baznih postaj. Kot rezultast dobiš 2x4-mestno HEX številko.
Fino bi bilo, če bi vsak pri svojem kraju in okilici pobral te podatke in jih objavil npr na tem forumu. Tako bi dobil številke baznih in lokacije, kje stojijo.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
timy Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 11:35 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem bom vseeno nekaj probiral
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 12:08 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Lp M. |
Mogoče kdo ve, kako dobijo podatek o bazni postaji (ime) nekateri gsm aparati?
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
Podatek bazne postaje lahko prebereš, praktično iz vsakega aparata, ki ima vgrajen modem. Ukaz je CREG. Odtipkaš nastavite za sprejem, potem, pa dobiš nazaj dve štiri mestne številke. Prva ti pove območje, druga številko bazne. Če uporabiš še ukaz za kvaliteto signala približno ampak res približno oceniš, kako daleč si od bazne. Naredil sem eno zadevo za v avto, ki javlja kje si. V mestu (LJ)se to menja precej na pogosto, ker je tu veliko baznih postaj. Zunaj npr, dolenjska pa je baznih manj zdi se mi pa, da je oddajnik močnejši in pokriva večje območje.
Lp M.
timy Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
hvala tonko to sem glih včeraj pozno našel samo jaz bi imel vezje od tega da bi sam naredil bilo bi dosti ceneje!
glede onega bazne postaje oziroma repetitorja jaz vem kje stoji saj mi telefon izpiše točno od kod pride signal a je problem da je pred vasjo hrib ki signal oslabi na hribu pa je kar vredi signal
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
timy Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
saj sem že prej omenil da nimam signala na vikendu!!!!!!!!!
vse treba brati!!!!!!! vikend pa je na vasi
(* Takšno skrucalo, kot je napisano na začetku - normalno da ga ljudje NE BEREJO!!!!!!!!! pa še malo klicajev, ker je to cool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*)
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ko grem jaz na vikend ugasnem mobitel. Če pa misliš najti rešitev z repetitorjem za 400 €, pa mislim da je ceneje vrniti se na starega operaterja. Si pač šel iz dežja pod kap (beri: iz kadi pod tuš). Nekateri operaterji so kot moji lasje na glavi (enotretinska pokritost).
Pa ne mi zameriti, tisto se mi je zdelo tako "frajersko". Sem zagrizen mariborčan, ki se je odselil malo proti jugu.
Albert Einstein |
