| Avtor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 10:56 pm Naslov sporočila: |
| kopron je napisal/a: |
| ... ali pa samo med seboj povita s kombinirkami pa je tudi dobro(preverjeno). |
In koliko časa si preverjal vzdržljivost "kombinirke spoja" v peči kjer so različni in predvsem korozivni plini ter ostale kemično agresivne tekočine v kondenzu - plinih?  |
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah najvišjo temperaturo zdržijo sonde povite v stekleno prejo. Potem sledi teflon. Drugačnih niti nisem videl. Za višje temperature se sploh za daljši čas bolj splača kupit ustrezno zaprto sondo - CrNi žičko zapakirano v jekleno (rosfrej) cevko. To potem enostavno porineš v luknjo. Dobijo se za kakšno regulacijo procesov v različnih okusih.
Da so žičke ne zavarjene pa nebi priporočal. Prej ko slej spoj odpove. Ponavadi ravno takrat ko je najmanj treba.
Kar se infrardečih tiče pa se ne obnesejo najbolje pri reflektivnih materialih, rabiš točno vedeti kakšno emisivnost ima material na katerem tipaš temperaturo. Če tega ne upoštevaš pa pride lahko do precejšnjih odstopanj od izmerjene temperature. Inštrumenti imajo ponavadi to emisivnost nastavljeno na neko "povprečno" vrednost ki pa lahko kar precej odstopa od materiala na katerem se meri temperatura. Boljšim se da to emisivnost nastaviti cenejšim pa ponavadi ne. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
| Nazaj na vrh |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
V kalilni peči dela že 20 let brez problemov. _________________ Lep pozdrav Jože |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 11:51 am Naslov sporočila: |
| Na strojih za plastiko pa niti en mesec, čeprav je prislonjena od zunaj na ohišje ekstrudorja in izpostavljena samo občasnemu dimu, ki prihaja od žarilnega noža za odrez na koncu ekstrudorja. |
| Nazaj na vrh |
krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
| Kje se pa dajo kupit naštete zadeve? |
| Nazaj na vrh |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.68 Kraj: Posavje
| Nazaj na vrh |
