| Avtor |
pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.91 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:19 am Naslov sporočila: commodore in slika na tv ali vga monitor ? |
| Razumljivo,da se več ali manj vstrajno umikajo stari monitorji novejšim LCD zaslonom. Ker imam tako za dušo občasno še starega commodorca (128D) me zanima,kako bi ali še bolje s čim bi uspel sliko dobiti na svojem LCD-zaslonu. Ima kdo izkušnje s tem ? Slika bi seveda bila zaželjena v čim boljši kvaliteti . Hvala ! |
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.46 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:27 am Naslov sporočila: |
Najbolj preprosto - LCD z vgrajenim TV tunerjem.
Drugače se pa na netu najde kak kabel, npr. tukaj: http://www.oldsoftware.com/cables.html.
LP! |
| Nazaj na vrh |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.04 Kraj: Brežice
| Video izhod edino kar je bolše od RF oziroma antenskega izhoda. |
| Nazaj na vrh |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:47 am Naslov sporočila: |
nekaj sem preizkušal preko tv kartice v pc-ju in nisem bil najbolj zadovoljen.Prihajalo je do časovnih zamikov že pri navadnem pisanju,pri igranju pa je to povsem nemogoče prakticirat,če ta prenos med tipko in sliko ni kot blisk.
Kabl z vido izhodom (činči) imam, samo tega je potrebno spremenit v vga. |
| Nazaj na vrh |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Nemoreš direkt z kablom ker nimaš rgb izhoda iz commodorja ampak samo fbas tako da rabiš barvni dekoder potem pa je še frekvenca malo poblematična ,mogoče ,bi dobil črnobelo sliko na kakšnem monitorju ki podpira horizontalno frekvenco 15KHz .
najboljšo sliko bi dobil če si narediš svideo kabel ,svideo ima crominanco in luminanco posebej in ne prihaja do interferenc pri vertikalnih črtah ki so ravno prav nagosto da izgledajo kot "collor burst"ki je okoli 4.3 MHz.ta svideo pa potem spelješ na manjši lcd televizor in to je to.
Borut |
| Nazaj na vrh |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 6:24 pm Naslov sporočila: |
WinFast TV Pro II
Input: VGA, S-video, Composite, TV-NTSC, TV-PAL
Output: VGA, Audio, Video
Ni reklama, imam doma in deluje _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo.
Nazadnje urejal/a Krampus Pet Nov 07, 2008 6:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 6:38 pm Naslov sporočila: |
| pomlad je napisal/a: |
Meni je sliko iz komodorja čisto lepo prikazovalo na monitorju preko tv tunerja -- še lepše kot kakšen signal iz antene, ki mi ne vleče preveč dobro. Tudi zamik je takorekoč neopazen. Tukaj verjetno ni problem c-64, ampak tv tuner kartica.
LP! |
| Nazaj na vrh |
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.85 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 08, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam doma 2 commodorja,kasetnik zanj in 1 Atari z dvemi joistiki ampak nimam nič drugega zato rad bi prašal ali ima kdo te šare doma? _________________ carpe diem! |
| Nazaj na vrh |
