Predelava hišne klime za uporabo v avtodomu
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:  Predelava hišne klime za uporabo v avtodomu Odgovori s citatom
Rad bi predelal hišno klimo za v avtodom.
Imam :
- inverter = 1kW max. obremenitev = 2kW
- klima 1 = 500 W
- klima 2 = 1000 W
Rad bi priklopil inverter na sekundarni akumolator, ki bi poganjal klimatsko napravo. Zanima me ali bi bil alternator dovolj močan oz. če je cel sistem smiselen.
Lep pozdrav !
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko Ah pa premore tvoj sekundarni akumulator ... je avtomobilski (zagonski) ali solarni?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2kW (brez upoštevanja neizbežnih izgub) pomeni pri 12V 166.67A.
Rabiš akumulator minimalnoi 320Ah, če pa želiš od akumulatorja uporaben čas delovanja postrojenja in tudi trajnost akumulatorja, bi bilo primernoa kapaciteta vsaj 1700Ah (1/10C). Kje do takega akumulatorja? Mogoče bo kak tak akumulator padel z neke podmornice, v diskontih jih še nimajo...
Kdo bo to polnil in katera klima bo hladila vse te pretvornike in neizbežne izgube, je pa druga zgodba.
Pod črto, na ta način ne bo šlo.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja koliko amperov pa zmore alternator dati ven pri obratovanju motorja?
Meni se koraj ne zdi smiselno.
lp Jure
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Alternator povprečnega OA zmore 90 do 120A.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Odvisno od avta, danes so moči od 50 do 70A kar standardne že pri malih avtih. Obstajajo tudi močnejši alternatorji, tudi do 350A (Iskra Avtoelektrika), največkrat za naknadno vgradnjo.
Vendar to pomeni bolj ali manj celodnevno obratovanje motorja bivalnika. Hrupno, drago, neudobno in slabo za motor bivalnika.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je kombi, tako da je alternator malo močnejši
klima ne bo laufala na maksimalni moči glede na to da ima le kakih 5m2 za ohladit, tako da tukaj ni stalnih 80A. mogoče bo 10min delovala na max. potem se bo pa poraba preej zmanjšala, ker bo le vzdrževala temperaturo.
2kW je le peak power inverterja ne moč klime
sekundarna baterija je 120AH
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma neuporabno bo. To ti povem že vnaprej.
Ti pa lahko poizkusiš, saj se na napakah učimo. Najbolj na tistih, ki jih ponovimo tudi sami.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti lahko potrdim tudi jaz. Na firmi smo imeli avtodom z Dometicovo strešno klimo (800W, prav za avtodome), pa 120 Ah akumulator in 1500W inverter.
No go. Če je pol ure hladilo (in to med vožnjo), so kleme pregorele. Na akumulatorju pa je po 30 sek izklopilo. Delala je samo na štacjonu, na 230V.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če računaš, da imaš v 120Ah akumulatorju malo več kot kilovatno uro energije in da ima klima toplotno število 3 (optimistično), lahko z eno polnitvijo akumulatorja iz avtodoma odvedeš kake 3 kWh toplote. Ko vračunaš še ostale izgube... Vroče bo Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 70766.81
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno je najboljša varianta, da se kompresor dovede nekje do jermenskega pogona direktno na motor. Je najmanj izgub - če odšteješ toplotne izgube na ceveh do konverterskega dela.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Če računaš, da imaš v 120Ah akumulatorju malo več kot kilovatno uro energije ...
To bi veljalo pri solarnih akumulatorjih. Iz navadnih zagonskih avtomobilskih akujev boš dobil komaj pol kWh ... pa še to le če so novi Wink
Malo boljši kamperji in kamionarji si za ta namen vgradijo 24V razsmernik z dvema 120Ah akumulatorjema in 24V/90A alternatorjem, ki ga preko sklopke (podobni tisti za klima kompresor) vklopijo na motor vozila kadar dela klima ...
Za ta namen si je zato bolje omislit 3 do 4 kW tih benc. zeleni agregat, ki ga zaženeš za pol urce zvečer pred spanjem, da ti ohladi prostor in malo napolni aku za osvetljavo, ipd, ... čez dan pa senčka pod marelco, borovci ali palmami. Smile
trska13
Pridružen-a: Sre 09 Sep 2009 20:17
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:  klima in honda Odgovori s citatom
Tak akumulator,da bi ti klima delovala k nekaj ur kot bi ti hotel bi moral peljati zadaj posebej na prikolici zaradi velikosti in teže
Moj nasvet:Kupi si mali hondin agregat na 220V,porabi ti zelo malo,je precej tih,pa še elektrike boš imel zadosti
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena malenkost iz moje strani- če je inverter sinusni, potem o.k., če je trapezni, potem mora biti min. 5x močnejši, da bo zavrtel kompresor.
3 x 3 = 9
Uptime: 498 dni
