MOC 3061
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
amper
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bom kar v tej temi vprašal da nebom nove odpiral. Namreč zanima me če opto kateri vkljaplja skozi "0" Tudi izklopi skozi nič ali izklopi takoj ko mu ugasneš ledico.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amper je napisal/a:
Pozdravljeni
Kaj izklopi? Kateri opto? MOC3061 je namenjen za krmiljenje triaca. Triac sam pa ne ugasne prej kot pri prehodu skozi "0" ne glede, če napetosti na G prej zmanjka.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v bistvu me zanima za moc3061. Če lahko izklopi napetost na G recimo na sredini periode v najvišjem položaju, ali vedno čaka do točke "0" tudi za izklop.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je treba pač probat. Vrjetno izklopi, ko led ne sveti več. Če je priključen triac je itak vseeno. Kaj misliš priključit namesto triaca?
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom priklopil triak. Samo bo imel samo on-of opcijo. Zanima pa me če lahko izkljapljam z dvema triakoma Fazo in Nulo in oba G povežem na isti opto.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amper je napisal/a:
Pa si prebral kaj sem zgoraj napisal oz. veš kako triac dela?
Za vklop rabi impulz ustrezne dolžine. Če je bil vključen "drži" celo periodo tudi, če na G ni več nič prisotno. Izključi pri prehodu skozi 0.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a tega pa nisem vedel.
Najlepša ti hvala za odgovore.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@amper, tukaj sva zadevo s Silvotom kar precej podrobno predelala. Wink
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nekaj me še zanima. Kako bi z triakom izkljapljal fazo in nulo. A bi se dalo dva triaka priklopiti na en opto ali moram imeti tudi dva opto. V bistvu bi ga uporabljal kot dvo polno stikalo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor rabiš Dva optosklopnika.
Koda:
  Faza
 __|______
|  Triak  |
R  | \___[opto]
|__|______|
  Breme
 __|______
|  Triak  |
R  | \___[opto]
|__|______|
  Nula
Tista dva R sta npr. 470k za definiranje potenciala, ko sta triaka zaprta. Je kdo že poskusil kaj takega?
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amper je napisal/a:
Je kak poseben razlog zato kar si napisal? Če misliš vklapljati isto breme, potem sam ne vidim potrebe po tem.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ubistvu imam dva različna vira napajanja za eno breme. Ki pa se jima lahko zamenjata faza in nula med seboj. avtomatski preklopnik med dvema napajanjema
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
* nadaljevanje čez 2 leti *
V datasheetu od MOC3061 sem prebral,da lahko krmilni do 1A breme. Zanima me,ali je že kdo kaj krmilil direktno z njem? Sprašujem pa zato,ker delam eno krmilje za rolete,ter rabim 18x triak izhodu. Problem se pojavi prostorski stiski vezja.
Denis
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga vgradil v modul klimatske napave, kjer mi tak optosklopnik vklaplja 220V kontaktor kompresorja. Kontaktor sicer ni nič posebnega, oziroma ni za velike moči. Kompresor je trifazni z močjo okoli 5 KW.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
