amper Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 12:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Bom kar v tej temi vprašal da nebom nove odpiral. Namreč zanima me če opto kateri vkljaplja skozi "0" Tudi izklopi skozi nič ali izklopi takoj ko mu ugasneš ledico. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
amper je napisal/a: |
Pozdravljeni
Kaj izklopi? Kateri opto? MOC3061 je namenjen za krmiljenje triaca. Triac sam pa ne ugasne prej kot pri prehodu skozi "0" ne glede, če napetosti na G prej zmanjka. _________________ lp
amper Član
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ja v bistvu me zanima za moc3061. Če lahko izklopi napetost na G recimo na sredini periode v najvišjem položaju, ali vedno čaka do točke "0" tudi za izklop.
LP |
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 7:30 pm Naslov sporočila: |
Tole je treba pač probat. Vrjetno izklopi, ko led ne sveti več. Če je priključen triac je itak vseeno. Kaj misliš priključit namesto triaca? _________________ lp
amper Član
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:08 pm Naslov sporočila: |
Bom priklopil triak. Samo bo imel samo on-of opcijo. Zanima pa me če lahko izkljapljam z dvema triakoma Fazo in Nulo in oba G povežem na isti opto. |
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Bom priklopil triak. |
Pa si prebral kaj sem zgoraj napisal oz. veš kako triac dela?
Za vklop rabi impulz ustrezne dolžine. Če je bil vključen "drži" celo periodo tudi, če na G ni več nič prisotno. Izključi pri prehodu skozi 0. _________________ lp
amper Član
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
a tega pa nisem vedel.
Najlepša ti hvala za odgovore.
Lp |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
@amper, tukaj sva zadevo s Silvotom kar precej podrobno predelala.  |
amper Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: |
Samo nekaj me še zanima. Kako bi z triakom izkljapljal fazo in nulo. A bi se dalo dva triaka priklopiti na en opto ali moram imeti tudi dva opto. V bistvu bi ga uporabljal kot dvo polno stikalo. |
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:48 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor rabiš Dva optosklopnika.
Koda: |
Faza
__|______
| Triak |
R | \___[opto]
|__|______|
Breme
__|______
| Triak |
R | \___[opto]
|__|______|
Nula
Tista dva R sta npr. 470k za definiranje potenciala, ko sta triaka zaprta. Je kdo že poskusil kaj takega?
LP,
LP, Igor |
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 6:01 pm Naslov sporočila: |
Je kak poseben razlog zato kar si napisal? Če misliš vklapljati isto breme, potem sam ne vidim potrebe po tem. _________________ lp
amper Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 6:08 pm Naslov sporočila: |
ubistvu imam dva različna vira napajanja za eno breme. Ki pa se jima lahko zamenjata faza in nula med seboj. avtomatski preklopnik med dvema napajanjema |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
* nadaljevanje čez 2 leti *
V datasheetu od MOC3061 sem prebral,da lahko krmilni do 1A breme. Zanima me,ali je že kdo kaj krmilil direktno z njem? Sprašujem pa zato,ker delam eno krmilje za rolete,ter rabim 18x triak izhodu. Problem se pojavi prostorski stiski vezja. _________________ Denis |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga vgradil v modul klimatske napave, kjer mi tak optosklopnik vklaplja 220V kontaktor kompresorja. Kontaktor sicer ni nič posebnega, oziroma ni za velike moči. Kompresor je trifazni z močjo okoli 5 KW. |
