Zamenjava 12V releja s tiristorjem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOj odgovor gre definitivno v prid releju. Če bo po določenem času odpovedal, ga boš pač zamenjal. Izvedba releja naj bo taka, da je mehansko narejen tako, da bi kontakti zelo težko zapikali, saj veš, štarter naj bi deloval kratkotrajno in če bi rele zapikal, potem... hitro klemo dol z akumulatorja Rolling Eyes ali pa izpulit rele Confused
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:  Re: Zamenjava 12V releja s tiristorjem Odgovori s citatom
drejko je napisal/a:
Rele je uporabljen za zagon starterja na motorju.
Če prav razumem je starter=zaganjač. Le ti imajo navadno v el.magnetu (kateri potisne zobnik na zaganjaču v zobnik na ustrajniku) vgrajen kontakt, ki sklene tokokrog in zaganjač zavrti.
Ne razumem zakaj rabiš še dodaten rele?
- Absens, carens -
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tistim relejem prožiš ta elektromagnet. Komando pa dobi iz obvolanske ključavnice.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:  Re: Zamenjava 12V releja s tiristorjem Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Tako so ponavadi narejeni. Za proženje elektromagneta je pa že dovolj stikalo oz. ključavnica.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat je kontakt ob volanu ali nekje drugje na motorju - motociklu (ker nima volana) tako šibak, da ne more ali pa ni primeren za direkten vklop elektromagneta na zaganjaču, takrat je vmes še en rele, če se ne motim, pa obstajajo tudi takšni zaganjači, ki tega elektromagneta sploh nimajo Rolling Eyes
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber ne motiš se.Večina motociklov ima zaganjač brez elektromagneta.Os rotorja se prilega direktno na zobnik v motorju.Ne vem pa ali se po zagonu stalno vrti ali pa ima sam motor še vgrajeno kakšno centifugalno sklopko.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2010 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima sklopko, katera, ko motor začne dobivati na obratih odklopi zaganjač.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
Razlika je v tem, da pastorek (zobnik na štarterju) v zobati venec vstrajnika motorja pri izvedbi z elektromagnetnim stikalom na zaganjaču, porinejo vilice, ki jih premika omenjeno stikalo.
Enako tudi v primeru, ko se zaganjač vklaplja ročno s potegom preko pletenice (Fiat 126P).
Pri motociklih in motorjih za čolne in podobnih aplikacijah, kjer se gleda na najmanjšo možno težo, tega elektromagneta ni in pastorek potisne v vstrajnik vrtenje rotorja zaganjača.
Ta pomik je izveden tako, da je na rotorju vrezan navoj (zelo strm), po katerem drsi pastorek, ki je v tem primeru neke sorte matica. Pastorek ima vgrajeno račno (mehanizem, ki dopušča prosto vrtenje v eno smer, v drugi smeri pa pomeni blokado) in ta poskrbi, da takrat ko motor steče, le to pastorek porine iz zobatega venca in se tako zaganjač ne vrti, ko motor steče in je stikalo, ali ključ za vžig v položaju za normalno obratovanje.
Ta izvedba je zelo občutljiva na prah in zato je pri avtomobilih skoraj ni, saj je v vstrajniku motorja običajno vgtajena suha sklopka, ki je vir prahu.
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so sestavni deli sklopke za zaganjač.Vgrajena je v samem motorju.
 Velikost datoteke:  17.76 KB
 Pogledana:  3955 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
