JDM ponovno
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 548
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mučim se z PIC, pa dobim tole sporočilo. Včasih je delovalo.
Matjaz
napaka.doc
 Ime datoteke:  napaka.doc
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Downloadano:  27 krat
bogdanho
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:  IC prog Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tudi sam sem izdelal JDM programator podoben Frenkijevemu, pa mi zadeva ne deluje.
Prosil bi če lahko kdo napiše katera verzija ic proga deluje na Windows xp in kako je potrebno program nastaviti za delovanje,
Na spletu sem našel nastavitve ic prog ampak vsi poizkusi pečenja s temi nastavitvami so bili neuspešni. Poizkušal sem z čipom PIC16f48.
Bogdan
matjay
Prispevkov: 548
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam že več let uporabljam JDM programator z programom WINpic800. Potem sem pa enkrat naredil update na novejšo verzijo in potem se je pa ustavilo. Tako, da je priporočljivo uporabljati štarejšo verzijo programa, to je 3.61.
Programator je pa link
http://lea.hamradio.si/~s53mv/equipment/picprog.html
uporabljam verzijo na levi strani.
Matjaz
Bora
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.70
Kraj: Maribor (Hotinja vas)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se zgodi ?
Ali imaš samo en čip ?
Malenkost bolj opiši težavo .
matjay
Prispevkov: 548
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dogajalo se je, da program sploh ni našel programatorja in , da se je programiranje ustavilo na prvi tretjini.
Na tiskanini je podnožje 28 pin, za ostalo imam kar žiče in jih nataknem na pine pica.
Mogoče bom kdaj tudi naredil posebno tiskanino z več podnožji.
Do sedaj se je tako programiranje najbolj obneslo. Veliko boljše kot razni ICD2 in podobno.
Matjaz
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Pri meni je ravno druga zgodba... z JDM sem imel samo težave. Ko mi je enkrat končno ratalo sprogramirat 16F876 za serijski ICD2, sem JDM programator zabrisal v kot in se ga več nisem niti dotaknil.
Serijski ICD2 je tudi šel "nekam", ko sem z njim sprogramiral oba čipa za usb verzijo ICD2 Very Happy
V glavnem... JDM nima za burek proti ICD2.
Tule nisem več aktiven.
Bora
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej,
da izključiš možnost slabih stikov in podobnih napak, bi bilo smiselno narediti podnožje vsaj za čip, ki ga boš podrobneje spoznal.
Glede na to, da si povedal, da si s tem programatorjem že programiral sumim, da ti težave povzročajo "žičke na pinih".
Sam sem z JDM-jem zadovoljen, težava pa je da novejši računalniki premorejo (po večini) le USB.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Isto lahko potrdim jaz. Najprej sem imel JDM za 16-ke, potem sem začel z izdelavo ICD2 USB klona in ugotovil, da JDM ne podpira programiranja 18-ke iz ICD2 USB. Zato sem naredil še ICD2 RS232 verzijo, s katero sem lahko sprogramiral to 18-ko. Zdaj uporabljam izključno ICD2 USB. JDM niti ne vem kje je, ICD2 RS232 pa je za rezervo založen v eni škatli.
LP, Matjaž
bogdanho
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:  Pozdravljeni Odgovori s citatom
Končno mi je uspelo sprogramirat čip z JDM programatorjem. Krivi so bili driver-ji za xp, ki sem jih našel na spletu in jih končno zamenjal z driver-ji iz mikročipove spletne strani.
Bogdan
Stran 5 od 5
Uptime: 233 dni
