Polnilec akumulatorjev 5A - elektronika
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Rolling Eyes Mene so štromarji učili, da je kovinsko ohišje brez ozemljitve ali ničenja stogo prepovedano! Za naprave brez stalnega nadzora, mora pa biti vgrajena termična zaščita transformatorja. Kako lahko to sploh prodajajo?
Te diode brez hladilnika zdržijo kvečenj ene 3A. Sicer pa v datasheetu lepo piše, da je termična upornost 25st./W.
Kako je šele narejen BMW?
To ne drži ravno. Ohišje oz deli na ohišju so lahko kovninski ter niso nikamor povezani v primeru zaščite "zaščitno izoliranje" (simbol dvonji kvadratek - eden v drugem) Tega je na trgu polno. Sploh v gospodinstvu oz hišnih aparatih: Mikserji, palični mešalci, feni, ....
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ni aluminijast??!! Rolling Eyes Whistle
 Velikost datoteke:  14.09 KB
 Pogledana:  6588 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ničenje je prepovedano, že dobrih 22 let. Ne pa kovinsko ohišje brez ničenja.
Tule nisem več aktiven.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Silvo za dvojni kvadratek vem. Samo tole ohišje, če je kovinsko, bi vseeno moralo biti ozemljeno. Vsaj Jaz tako mislim.
Gumby, med počitnicami sem pomagal pri skupini štromarjev in veliko hiš uporablja še ničenje. A bi jim po tem takem morali odklopiti pancerke?
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako....se opravičujem za pozen feedback. Shema je ista kot jo je podal @6dan8.
Sekundar transformatorja je 13V. Zener dioda ima oznako 11 C1, predvidevam da je to 11V. Vsi upori so tolerance 1%.
Ohišje je kovinsko brez ozemljitve, zato vam še spodaj izdajam tipsko tablico, kjer je viden dvojni kvadratek, kar bi naj opravičilo neozemljitev ohišja. Je pa zanimivo, da primar ni varovan - niti termično. Slika spodaj.
Hvala vsem za hitro in kvalitetno pomoč.
 Velikost datoteke:  714.76 KB
 Velikost datoteke:  731.3 KB
 Velikost datoteke:  34.42 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a elpollo Sre Sep 28, 2011 9:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stare inštalacije veljajo pravilniki, ki so bili veljavni v času njihove izdelave (gradnje). S strani zakonodaje ni nič narobe, če imaš staro inštalacijo, ki ustreza starim pravilnikom. Torej ti noben ne more zahtevat, da tako inštalacijo zamenjaš, niti elektro ne sme odklopit štroma.
Se pa stvar zaplete pri posegih v inštalacijo (rekonstrukcijo), takrat je pač treba uskladit s predpisi, ki sedaj veljajo. In to celotno inštalacijo, ne samo kabel do ene vtičnice.
Varnost 50 let stare inštalacije je seveda druga pesem (takrat je bilo ničenje aktualno)...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@blay44
Poglej npr. malo močnejše vrtalne stroje, ohišje je vsaj delno kovinsko, ozemljitve pa stroj nima, saj ima dvojno izolacijo. Če bi tako ohišje vseeno šel ozemljit, bi napravil medvedjo uslugo, kar se varnosti tiče.
To pa zaradi ničlanja, ki je kljub prepovedi, še vedno v uporabi - bolje nekaj kot nič.
V primeru, če bi tako modificiran stroj priklopil na ničlano vtićnico in bi na tej vtičnici ali inštalaciji odletela nula, boš kljub brezhibnemu stroju na njegovo kovinsko ohišje dobil fazo burned
Če pa bi stroj pustil tak kot je, pa v tem primeru nevarne napetosti na ohišju ne bi bilo.
Dvojna izolacija pomeni točno to. Imaš delovno izolacijo in če se le ta poškoduje = stroj se pokvari, opravi svoje delo druga, varnostna izolacija in zaščiti uporabnika pre nevarno napetostjo.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vedno je neki Če. Mene so učili, da vse kar lahko ubije mora biti zaščiteno čim večkrat.
Varovalka+ozemljitev+diferenca+preprečitev dotika+redno vzdrževanje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, varnostni mehanizmi se lahko izključujejo ali izničijo, če se jih uporabi v napačnih kombinacijah.
Kombiniranje dvojne izolacije in ozemljitev je že tak primer.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to so pa stari mački, da se od njih učimo.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima ali je tale polnilec že dal kaj življenja od sebe, ker debata pelje po mojem mnenju iz avto elektrike v energetiko. Pa brez zamere.
LP Nace
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Na omenjenem polnilcu sem zamenjal diode, ampak se obnaša neprimerno. Ko imam stikalo na AVTO, takrat je na izhodu samo 12V, ko ga pa preklopim na MOTOR pa je 6V. Napetosti se mi zdijo premajhne. Predvidevam da je problem v transformatorju, saj je na njegovem sekundarju samo 13VAC.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi na akumulator in meri tok polnjenja, če ne bo polnilnega toka potem šele lahko sodiš o tem ali je izhodna napetost trafa premajhna. Običajno naj bi bila vsaj ~15V AC.
LP Nace
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
Povsem normalne in pričakovane vrednosti glede na shemo.
Polvalni usmernik, ima v prostem teku nekje 45% efektivne vrednosti pritisnjene sinusne napetosti, če na njem ni kondenzatorja ali akumulatorja.
Podobna zgodba je pri mostiču, kjer moraš upoštevati padec na dveh diodah, torej vsaj 1.2 V manj za prosti tek.
Torej po podatkih ima trafo na sekundarju 13 V (v prostem teku verjetno 13.5V in zato so izmerjene vrednsti povsem normalne.
Če stvar že v prostem teku ne kuha, si našel in odpravil vse napake.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj zagotovo je
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
