Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Mene so štromarji učili, da je kovinsko ohišje brez ozemljitve ali ničenja stogo prepovedano! Za naprave brez stalnega nadzora, mora pa biti vgrajena termična zaščita transformatorja. Kako lahko to sploh prodajajo?
Te diode brez hladilnika zdržijo kvečenj ene 3A. Sicer pa v datasheetu lepo piše, da je termična upornost 25st./W.
Kako je šele narejen BMW?
LP |
To ne drži ravno. Ohišje oz deli na ohišju so lahko kovninski ter niso nikamor povezani v primeru zaščite "zaščitno izoliranje" (simbol dvonji kvadratek - eden v drugem) Tega je na trgu polno. Sploh v gospodinstvu oz hišnih aparatih: Mikserji, palični mešalci, feni, ....
_________________ lp
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 6:41 pm Naslov sporočila: |
Mene so štromarji učili, da je kovinsko ohišje brez ozemljitve ali ničenja stogo prepovedano! |
Ničenje je prepovedano, že dobrih 22 let. Ne pa kovinsko ohišje brez ničenja.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
Ja Silvo za dvojni kvadratek vem. Samo tole ohišje, če je kovinsko, bi vseeno moralo biti ozemljeno. Vsaj Jaz tako mislim.
Gumby, med počitnicami sem pomagal pri skupini štromarjev in veliko hiš uporablja še ničenje. A bi jim po tem takem morali odklopiti pancerke?
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Tako....se opravičujem za pozen feedback. Shema je ista kot jo je podal @6dan8.
Sekundar transformatorja je 13V. Zener dioda ima oznako 11 C1, predvidevam da je to 11V. Vsi upori so tolerance 1%.
Ohišje je kovinsko brez ozemljitve, zato vam še spodaj izdajam tipsko tablico, kjer je viden dvojni kvadratek, kar bi naj opravičilo neozemljitev ohišja. Je pa zanimivo, da primar ni varovan - niti termično. Slika spodaj.
Hvala vsem za hitro in kvalitetno pomoč.
714.76 KB |
7 krat |
731.3 KB |
3 krat |
34.42 KB |
10 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni.
Nazadnje urejal/a elpollo Sre Sep 28, 2011 9:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
Gumby, med počitnicami sem pomagal pri skupini štromarjev in veliko hiš uporablja še ničenje. A bi jim po tem takem morali odklopiti pancerke? |
Za stare inštalacije veljajo pravilniki, ki so bili veljavni v času njihove izdelave (gradnje). S strani zakonodaje ni nič narobe, če imaš staro inštalacijo, ki ustreza starim pravilnikom. Torej ti noben ne more zahtevat, da tako inštalacijo zamenjaš, niti elektro ne sme odklopit štroma.
Se pa stvar zaplete pri posegih v inštalacijo (rekonstrukcijo), takrat je pač treba uskladit s predpisi, ki sedaj veljajo. In to celotno inštalacijo, ne samo kabel do ene vtičnice.
Varnost 50 let stare inštalacije je seveda druga pesem (takrat je bilo ničenje aktualno)...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
@blay44
Poglej npr. malo močnejše vrtalne stroje, ohišje je vsaj delno kovinsko, ozemljitve pa stroj nima, saj ima dvojno izolacijo. Če bi tako ohišje vseeno šel ozemljit, bi napravil medvedjo uslugo, kar se varnosti tiče.
To pa zaradi ničlanja, ki je kljub prepovedi, še vedno v uporabi - bolje nekaj kot nič.
V primeru, če bi tako modificiran stroj priklopil na ničlano vtićnico in bi na tej vtičnici ali inštalaciji odletela nula, boš kljub brezhibnemu stroju na njegovo kovinsko ohišje dobil fazo
Če pa bi stroj pustil tak kot je, pa v tem primeru nevarne napetosti na ohišju ne bi bilo.
Dvojna izolacija pomeni točno to. Imaš delovno izolacijo in če se le ta poškoduje = stroj se pokvari, opravi svoje delo druga, varnostna izolacija in zaščiti uporabnika pre nevarno napetostjo.
blay44 Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:22 pm Naslov sporočila: |
Ja vedno je neki Če. Mene so učili, da vse kar lahko ubije mora biti zaščiteno čim večkrat.
Varovalka+ozemljitev+diferenca+preprečitev dotika+redno vzdrževanje.
Azrael Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:34 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, varnostni mehanizmi se lahko izključujejo ali izničijo, če se jih uporabi v napačnih kombinacijah.
Kombiniranje dvojne izolacije in ozemljitev je že tak primer.
blay44 Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Za to so pa stari mački, da se od njih učimo.
Nace Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima ali je tale polnilec že dal kaj življenja od sebe, ker debata pelje po mojem mnenju iz avto elektrike v energetiko. Pa brez zamere.
LP Nace
elpollo Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 12:38 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
LP Nace |
Na omenjenem polnilcu sem zamenjal diode, ampak se obnaša neprimerno. Ko imam stikalo na AVTO, takrat je na izhodu samo 12V, ko ga pa preklopim na MOTOR pa je 6V. Napetosti se mi zdijo premajhne. Predvidevam da je problem v transformatorju, saj je na njegovem sekundarju samo 13VAC.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Nace Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
Priklopi na akumulator in meri tok polnjenja, če ne bo polnilnega toka potem šele lahko sodiš o tem ali je izhodna napetost trafa premajhna. Običajno naj bi bila vsaj ~15V AC.
LP Nace
Azrael Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
elpollo je napisal/a: |
Na omenjenem polnilcu sem zamenjal diode, ampak se obnaša neprimerno. Ko imam stikalo na AVTO, takrat je na izhodu samo 12V, ko ga pa preklopim na MOTOR pa je 6V. |
Povsem normalne in pričakovane vrednosti glede na shemo.
Polvalni usmernik, ima v prostem teku nekje 45% efektivne vrednosti pritisnjene sinusne napetosti, če na njem ni kondenzatorja ali akumulatorja.
Podobna zgodba je pri mostiču, kjer moraš upoštevati padec na dveh diodah, torej vsaj 1.2 V manj za prosti tek.
Torej po podatkih ima trafo na sekundarju 13 V (v prostem teku verjetno 13.5V in zato so izmerjene vrednsti povsem normalne.
Če stvar že v prostem teku ne kuha, si našel in odpravil vse napake.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:46 pm Naslov sporočila: |
Skoraj zagotovo je
Uptime: 499 dni
