Poliranje plexi stekla
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:  Poliranje plexi stekla Odgovori s citatom
Imam 10mm kos plexija, ki sem ga vzel ven iz monitorja. Problem je v tem, da ima na eni strani nalepljene bele kvadratke cca. 1mm*1mm, ki bi jih rad odstranil.
-Sem poizkusil z žiletko za vinjete in etanolom in se poznajo praske.
-aceton in razredčilo verjetno pobelijo plexi, tako da ne bom niti poizkušal.
Kako očistiti to stranico, da bo videti skozi. Kaj bi dosegel z uporabo brusnega papirja 1000-2000?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodobrusni papir in pod vodo zbrušiš.In še spoliraš.Nisem pa siguren.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbrusiš z finim papirjem, nato pa lahko plamensko spoliraš. Mogoče bi šlo tudi z kakčnim purolom. Nisem testiral.
Če ne gre - ne obstaja!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To plamensko poliranje sem tudi nekaj gledal. Pa me zanima, če je nujno da je plamen ali bi lahko to naredil z fenom za delavnico oz likalnikom.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vodobrusnim papirjem in mokrim brušenjem (ni ravno treba pod vodo, dovolj so mokre površine) se lahko (preverjeno v praksi) manjše predmete iz pleksija spolira. Za manj zahtevne stvari je dovolj mokro brušenje z gradacijami do 1000, eventuelno 1500. Nato pa lahko zapoje še purol ali zobna pasta. Spolirati se da do takšne stopnje, da da uspejo domači poskusi z lečami, prizmami in lomljenjem svetlobe. Wink
Nazadnje urejal/a 6dan8 Pon Jul 16, 2012 10:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni to bolj za robove?
lp, Miran (Miro - S51SK)
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš brusne papirje 1000, 2000, 3000 in na koncu polirne paste + ustrezne gobice + polirno mašino = visoki sijaj.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista ideja z etanolom ni bila ravno modra. PMMA ni odporen na alkohole zato sčasoma razpoka, če pride v stik.
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
Pleksi se ga napije in ima čez čas mačka Drool
Zato drži alkohol čim bolj stran.
Polira se ali mehansko ali plamensko. Plamensko pride prav predvsem tam, kjer bi rad imel gladko poviršino, ampak ravnost ni važna. Na primer na odžaganih robovih.
Sicer pa mehansko.
Lepi pa se ga z mravljinčno kislino. Plus ščepec malih skrivnosti (ni ravno enostavno narediti dober spoj).
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa smo zanima kje se ugodno dobi večjo količino pulirne paste in te fine brusne papirje? Ponavadi bi mi polek pleksija zelo prav prišlo za puliranje zaslončkov, tudi teh novejših na dotik.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Sem nabavil 800 in 1200 brusni papir(bolj finega ni bilo) in polirno pasto(vsega skupaj za 4€) in sem v par minutah lepo spucal. Potem sem pa še polirno pasto dodal, za malenkost večjo propustnost. Sicer ni prozorno kot navadno steklo ampak dovolj za moje potrebe, da mi ni treba novega naročat, ko ima pa tega že doma.
@Piroman
hvala za nasvet, ker drugače bi ga na koncu verjetno kar z etanolom sčistil.
@kobranka
V kopru v merkurju sem dal za 100g pulirne paste 2.6€ in po 0.60€ za ~A4 brusnega papirja, ki sem ga razdelil na 4 dele, da mi paše na "klado" okoli katere ga ovijem.
In s tem boš kar nekaj zaslončkov in zaslonov obdelal.
Nazadnje urejal/a Dorijan Pon Jul 16, 2012 11:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pleksi se komot spolira, da postane čisto prozoren. Prvo vodobrusni papir po vrsti, potem pa polirna pasta, ki ne sme vsebovati nobenih topil in kislin. Jaz sem jo nabavil pri Pečenku, ki se ukvarja z pleksijem.
Robi
3 x 3 = 9
