Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:38 am Naslov sporočila: Poliranje plexi stekla |
Imam 10mm kos plexija, ki sem ga vzel ven iz monitorja. Problem je v tem, da ima na eni strani nalepljene bele kvadratke cca. 1mm*1mm, ki bi jih rad odstranil.
-Sem poizkusil z žiletko za vinjete in etanolom in se poznajo praske.
-aceton in razredčilo verjetno pobelijo plexi, tako da ne bom niti poizkušal.
Kako očistiti to stranico, da bo videti skozi. Kaj bi dosegel z uporabo brusnega papirja 1000-2000? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:49 am Naslov sporočila: |
Vodobrusni papir in pod vodo zbrušiš.In še spoliraš.Nisem pa siguren. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
Zbrusiš z finim papirjem, nato pa lahko plamensko spoliraš. Mogoče bi šlo tudi z kakčnim purolom. Nisem testiral.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:59 am Naslov sporočila: |
To plamensko poliranje sem tudi nekaj gledal. Pa me zanima, če je nujno da je plamen ali bi lahko to naredil z fenom za delavnico oz likalnikom. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:29 am Naslov sporočila: |
Z vodobrusnim papirjem in mokrim brušenjem (ni ravno treba pod vodo, dovolj so mokre površine) se lahko (preverjeno v praksi) manjše predmete iz pleksija spolira. Za manj zahtevne stvari je dovolj mokro brušenje z gradacijami do 1000, eventuelno 1500. Nato pa lahko zapoje še purol ali zobna pasta. Spolirati se da do takšne stopnje, da da uspejo domači poskusi z lečami, prizmami in lomljenjem svetlobe.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Pon Jul 16, 2012 10:32 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
A ni to bolj za robove? _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 10:50 am Naslov sporočila: |
Uporabiš brusne papirje 1000, 2000, 3000 in na koncu polirne paste + ustrezne gobice + polirno mašino = visoki sijaj. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:05 am Naslov sporočila: |
Tista ideja z etanolom ni bila ravno modra. PMMA ni odporen na alkohole zato sčasoma razpoka, če pride v stik. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
aly Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Res je.
Pleksi se ga napije in ima čez čas mačka
Zato drži alkohol čim bolj stran.
Polira se ali mehansko ali plamensko. Plamensko pride prav predvsem tam, kjer bi rad imel gladko poviršino, ampak ravnost ni važna. Na primer na odžaganih robovih.
Sicer pa mehansko.
Lepi pa se ga z mravljinčno kislino. Plus ščepec malih skrivnosti (ni ravno enostavno narediti dober spoj). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: |
Mene pa smo zanima kje se ugodno dobi večjo količino pulirne paste in te fine brusne papirje? Ponavadi bi mi polek pleksija zelo prav prišlo za puliranje zaslončkov, tudi teh novejših na dotik. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet. Sem nabavil 800 in 1200 brusni papir(bolj finega ni bilo) in polirno pasto(vsega skupaj za 4€) in sem v par minutah lepo spucal. Potem sem pa še polirno pasto dodal, za malenkost večjo propustnost. Sicer ni prozorno kot navadno steklo ampak dovolj za moje potrebe, da mi ni treba novega naročat, ko ima pa tega že doma.
@Piroman
hvala za nasvet, ker drugače bi ga na koncu verjetno kar z etanolom sčistil.
@kobranka
V kopru v merkurju sem dal za 100g pulirne paste 2.6€ in po 0.60€ za ~A4 brusnega papirja, ki sem ga razdelil na 4 dele, da mi paše na "klado" okoli katere ga ovijem.
In s tem boš kar nekaj zaslončkov in zaslonov obdelal. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Pon Jul 16, 2012 11:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
Pleksi se komot spolira, da postane čisto prozoren. Prvo vodobrusni papir po vrsti, potem pa polirna pasta, ki ne sme vsebovati nobenih topil in kislin. Jaz sem jo nabavil pri Pečenku, ki se ukvarja z pleksijem.
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
