cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 12:15 pm Naslov sporočila: |
| Tako da ga izmerite.
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 3:42 pm Naslov sporočila: |
Jože ima očitno težave, kako z merjenjem ugotoviti, kje je plus in kje minus.
Meritev je povsem preprosta. Na inštrumentu (univerzalni ali samo V-meter) imaš označene sponke + in -. Sedaj povežeš plus sponko z enim izvodom iz batrije in minus z drugim. Če ti V-meter pokaže predznak minus, potem je plus tam, kamor si vezal minus kabel iz V-metra, če pa je rezultat brez predznaka, pa je plus baterije, plus na sponko inštrumenta. Upam, da je razumljivo.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 12:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak če ne več priklopa za + in - je pa treba it v obratni smeri (iz baterije nazaj do konektorja in potem do napajalnika) in malo pomerit kam gre kaj.
LP, Peter
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ker je litijeva baterija je po vsej verjetnosti v bateriji vezje za polnjenje, zato da med polnjenjem kontrolira tudi temperaturo baterije in napetost posameznih celic, in potemtakem na bateriji na konektorju za polnjenje ne boš izmeril kje je + in kje -.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 9:01 am Naslov sporočila: |
| Ima pa vtič, ki ga lahko priklopiš na pine baterije samo v eni smeri. Iz polnilca gresta dva vzporedna vodnika, prav tako sta dva vzporedna vodnika na kablu z vtičem. Sedaj je treba vtič vtakniti v polnilno natičnico in povezati istoležne vodnike.
jozkoc Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 10:48 am Naslov sporočila: |
| kvarkel je napisal/a: |
| Sedaj je treba vtič vtakniti v polnilno natičnico in povezati istoležne vodnike. |
Kako, če na kablu ki pride iz baterije ne veš kateri vodnik je + in kateri je -
cici Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 10:59 am Naslov sporočila: |
| Odpreš polnilnik in pogledaš.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 11:50 am Naslov sporočila: |
(Če) je na starem vtikaču ena žička cela se tudi da ugotovit kaj + ali -.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
mateik Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 2:41 pm Naslov sporočila: |
| Mislim da je na konektorju od adapterja označeno, če je "utor" spodaj je levo + in desno -
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 6:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če smo vse narobe razumeli? Jozekuch marsikaj ne zna pojasniti, zato je mogoče, da je adapter samo transformator in je tudi na izhodu izmenična napetost: 30VAC, 0,6A ?
Potem je vseeno, kateri žici poveže med sabo.
mateik Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 10:25 pm Naslov sporočila: |
| Saj je povedal da gre za adapter od sesalca Jimmy, ta pa nima zgolj transformatorja in daje ven izmenične napetosti..
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2022 7:03 am Naslov sporočila: |
Tukaj https://ae01.alicdn.com/kf/Hec3c784888824ba3b9d92aedeb8a06c5Q.jpg se vidi oznaka + na vtičnem konektorju. Sicer pa kolikor sem prebral glede original polnika, je zaščita proti nadtoki, zaščita proti prepolnjenju in temperaturna zaščita vkomponirana v samem poplniku. Glede na to bi najbrž lahko na pinih baterije pomeril polariteto.
Sicer pa se jozekuch že nekaj časa ni javil, tako da sklepam, da je težavo rešil.
