Kako krmiliti bistabilen rele?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 6:07 pm    Naslov sporočila:  Kako krmiliti bistabilen rele? Odgovori s citatom
Včeraj sem ob obisku Neuhold-elekktronik v Grazu kupil set bistabilnih relejev.
Podatkov je zelo malo. Tudi na spletu nisem našel dosti. Tuljava 3V 62 Omega
Tok ki ga pri tem, vleče presega tok katerega zmore izhod mikrokontrolerja.
Kljub temu sem na testno ploščo sestavil vezje, naredil napajalnik z dvema zaporedno vezanima elektrolitoma med 5V - tako, da sem na sredini dobil polovično napetost, kamor sem priključil en konec releja. Če drugi konec priklopim proti + ali - zadeva veselo dela. Že kako uro "šloca". Sedaj ga krmilim direkt z izhodom PIC-a.
Zanima me, če obstaja kako namesko pogonsko vezje za tovrstne releje? V prilogi še izvedba enega sobnega termostata. Vezje z šestimi transistorji postane komplicirano, v koliko bi na vezju uporabil več relejev.
bistabilni rele - podatki
 Velikost datoteke:  410.53 KB
primer vezja
 Velikost datoteke:  44.03 KB
 Pogledana:  40 krat
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi ti prišel prav TD62783AP, katerega priključiš, ter krmiliš npr, s 5 voltnim signalom, na izhodu pa zagotavlja do 250mA toka in napetost na izhodu iste vrednosti kot je napajanje ic-ja.
Lep pozdrav, Primož
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branko hvala. Zadeva dela kot je treba. Za moj rele mora biti kondenzator 100 mi F
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skupaj smo močnejši!
Lahko pa uporabiš še kakšen eksotičen IC.....
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo poglej na microchipovo stran čipe z oznako: TC4468 ali kaj podobnega tale ima štiri 1.2A neinventirane driverje. Za sample pa tudi že veš Very Happy
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
