Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 6:07 pm Naslov sporočila: Kako krmiliti bistabilen rele? |
Včeraj sem ob obisku Neuhold-elekktronik v Grazu kupil set bistabilnih relejev.
Podatkov je zelo malo. Tudi na spletu nisem našel dosti. Tuljava 3V 62
Tok ki ga pri tem, vleče presega tok katerega zmore izhod mikrokontrolerja.
Kljub temu sem na testno ploščo sestavil vezje, naredil napajalnik z dvema zaporedno vezanima elektrolitoma med 5V - tako, da sem na sredini dobil polovično napetost, kamor sem priključil en konec releja. Če drugi konec priklopim proti + ali - zadeva veselo dela. Že kako uro "šloca". Sedaj ga krmilim direkt z izhodom PIC-a.
Zanima me, če obstaja kako namesko pogonsko vezje za tovrstne releje? V prilogi še izvedba enega sobnega termostata. Vezje z šestimi transistorji postane komplicirano, v koliko bi na vezju uporabil več relejev.
| Opis: |
| bistabilni rele - podatki |
| Velikost datoteke: |
410.53 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
44.03 KB |
| Pogledana: |
40 krat |
_________________ lp
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.40 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi ti prišel prav TD62783AP, katerega priključiš, ter krmiliš npr, s 5 voltnim signalom, na izhodu pa zagotavlja do 250mA toka in napetost na izhodu iste vrednosti kot je napajanje ic-ja.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:23 pm Naslov sporočila: |
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 9:00 pm Naslov sporočila: |
Branko hvala. Zadeva dela kot je treba. Za moj rele mora biti kondenzator 100 F
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 9:08 pm Naslov sporočila: |
Skupaj smo močnejši!
Lahko pa uporabiš še kakšen eksotičen IC.....
Albert Einstein |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 5.99 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
Silvo poglej na microchipovo stran čipe z oznako: TC4468 ali kaj podobnega tale ima štiri 1.2A neinventirane driverje. Za sample pa tudi že veš
Uptime: 233 dni
