Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 12:12 pm Naslov sporočila: |
Odgovor sem ti našel tukaj.
| Citiram: |
| However, if you ever happen to have poor quality tips or tips that have weared out, you can use a file to reshape them. The downside is that as the copper corrodes, you'll usually have to repeat this every 5-10 times you use it. Eventually the tip will have been filed so short that it is no longer usable. |
Albert Einstein |
ginger Član
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.58 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Sep 05, 2021 10:27 am Naslov sporočila: |
Ta je za stran...
prilagam sliko, škoda, da nisem prej slikala, preden sem odščipnila del.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.25 MB |
| Pogledana: |
5 krat |
_________________ I make pretty things |
borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ve kdo kje bi se dalo še kakšno kvalitetno konico za Iskrin 40W spajkalnik brez postaje dobit? Take kot stare, ki so zdržele še pa še. Se privije z vijakom in je kar dolga.
Sem poizkusil novo pa jo pozre kot za stavo. Je le kos bakra z nanešeno svetlečo prevleko.
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 5:31 pm Naslov sporočila: |
Daj. napiši, kakšen je premer tistega dela konice, ki gre v spajkalnik. Pred oho desetletji smo spajkali s temi Iskrami v službi in smo namesto iskrinih uporabljali ersine konice enakega premera. Nekje bi se še moral valjati kakšen komad ali dva. Vsaj po obliki mislim, da gre za te konice, ampak po toliko desetletjih... Zato te prosim za premer.
_________________ l.p. Dušan |
borc Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 7:36 pm Naslov sporočila: Konica |
Premer je 6 mm, dolzina pa 80 mm. Tudi če bi bila 20 mm krajsa bi še šlo. Samo, da se je na koncu cin prime kot se zagre.
Za okoli hiše in na teren super spajkalnik ker je lahek in ne zasede dosti prostora.
magma Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 8:00 pm Naslov sporočila: |
Prekleto, prav živo se spomnim, da so bile v predalčku s konicami, zdaj pa jih ne najdem. Našel sem samo nekaj starih iztrošenih premera 5mm, zato sklepam, da so tudi te nove 5mm, samo najti jih moram. Bom jutri bolj temeljito premetal delavnico. Če bi 5mm odgovarjale lahko uporabiš Ersa konice za spajkalnike Ersa 30S in Ersa 50S. Poglej tukaj za dimenzije.
borc Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 8:52 pm Naslov sporočila: Konica |
Če se najde kakšna bom zelo vesel. No preveč truda v iskanje pa tudi ni treba vlagat.
Drugače pa hvala za link. Da vsaj vem kje iskat.
DusanK Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 9:37 pm Naslov sporočila: |
Ker si iz LJ pojdi s staro konico v IC Elektroniko, imajo kar nekaj konic tudi na zalogi. Mogoče se najde prava zate.
magma Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2025 9:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, Ersa 0032KD/SB je celo na zalogi. To je 5mm konica, ki smo jih uporabljali za Iskro THS25 (25W). Napisal si, da imaš 40W spajkalnik, torej verjetno THS40. No, za tega pa ne vem, če ima tudi 5mm konice. Ti si izmeril 6mm. Je to točno ali od oka?
borc Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2025 8:05 am Naslov sporočila: |
| Konica je 6 mm. Luknja v spajkalniku pa 6.35 mm.
magma Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2025 10:12 am Naslov sporočila: |
Hm, potem bo ta ersina konica pretanka. Zdi se mi, da je imel Weller podobne konice le da malenkost debelejše in krajše. Ampak od takrat, ko sem uporabljal takšne spajkalnike je preko 30 let, in v tem času sem marsikaj pozabil
Kar pa se tiče konic, ki bi jih moral imeti, pa žal ne bo nič. Delavnico sem obrnil na glavo, pa jih ne najdem. No vsaj delavnico sem pospravil.
Kot je DusanK napisal pojdi v IC Elektroniko, mogoče boste našli kaj primernega.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2025 10:56 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim pašajo tudi stare od wellerja notri. One na magnet
_________________ Lep dan
Simon |
borc Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2025 8:29 pm Naslov sporočila: Konice |
Pa vse kar sem hotu so ble dobre vile , uh konice.
In sem na bolhi našel tega, ki jih je imel par poleg. Žal so tanjše.
Vendar nič zato. Sem zadovoljen, da je nekaj novega nostalgičnega pri hiši.
Velikokrat sem bral vaše komentarje o tej postaji. Sam je nisem nikoli imel.
Malo truda še vložim in bo kot nova.
| Opis: |
2.41 MB |
| Pogledana: |
10 krat |
magma Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2025 9:54 pm Naslov sporočila: |
Uf,THS11. Nekateri imajo fetiš nanjo. Svoj čas odlična postaja pa zanič konice, kot pri vseh iskrinih spajkalnikih. A boš postal zbiratelj teh starin?
borc Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2025 10:03 pm Naslov sporočila: |
Le dopolnjujem zbirko Ta bo za v garažo.
