| Avtor |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Avg 29, 2025 1:42 pm Naslov sporočila: |
| Pri 1.6x toka, te elektro odklopi po 90 sekundah. Ta čas bodo preživele tako varovalke kot stikalo.
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Avg 29, 2025 1:45 pm Naslov sporočila: |
| Ni nujno, ker ni povsod vgrajenih odklopnikov v števcih.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Avg 29, 2025 3:12 pm Naslov sporočila: |
| tretjic je napisal/a: |
| Citiram: |
| Tale kabel je kvečjemu 2,5mm2, |
Sicer je res mogoče 2.5mm2, ampak kako to vidiš iz te slike? Ker lahko je tudi 1.5 ali pa 6mm2... |
Skoraj nemogoče, da bi bil 6mm2. S primerjavo debeline cevi z inštalacijskimi odklopniki in z debelino kabla, sem slednjega ocenil na največ 13mm debeline. Sem noter gre kvečjemu 4x 4mm2, še bolj ustreza pa 4x 2.5mm2. To sem naredil sedaj, prej sem pa uganjeval. Glede na (ne)podane podatke nas je to počelo več. Upam pa, da elektrikar ni bil toliko neumen, da bi vgradil 4x 1.5mm2 ob vedenju, da bo gor priključena savna.
Naključen katalog NYM kablov:
http://kabel.co.id/wp-content/uploads/2017/09/NYM.pdf
| Nazaj na vrh |
Savna Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Avg 2025 13:26 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.64
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2025 8:28 am Naslov sporočila: |
V naročju imam žico 2,5mm2 (premer bakra 1,8mm2) in ta ima zunanji premer 3,4mm. Tvoje žice so znatno tanjše.
Če ne moreš pogledati, kaj piše na kablu, izmeri premer samega bakra (s kljunastim merilom) in izračunaj. Meri na rumeno-zelenem vodniku, tam je najbolj varno.
Ne vem, od kje sedaj 2x 16A. To je bila omenjena kot sekundarna možnost.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Avg 30, 2025 5:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 30, 2025 11:02 am Naslov sporočila: |
| Sponke B25 so 2,5mm2, tako da verjetno kar je 2,5mm2
| Nazaj na vrh |
Savna Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 17, 2025 9:37 am Naslov sporočila: |
hvala z avse odgovore, našel sem novega štromarja, ki je rekel da lahko poveže savno in da položi nov el. kabel 6mm2 na eno 32 A varovalko, sedaj sem iskal 6mm2 silikonski kabel da bi ga položili kar v celoti cca 15 m od omarice da ni treba štukat, pa nisem našel trdega kbla v tej bolžini oz so samo mehke žice, tako da sem zopet malo v dilemi, ali je mogoče tu na forumu kak električar ki bi mi to vse skupaj uredil tako da je varno in povezano kot mora biti, sem pa iz ljubvljane
hvala in lep pozdrav
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2025 9:55 am Naslov sporočila: |
Silikonski kabel mnogožični, zvijavi ni nič slabši od masivne, enožične izvedbe.
Samo ustrezno ga je treba zaključit, s kakovostnim in ustreznim materialom (kabel čevlji, votlice itd.).
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2025 8:57 pm Naslov sporočila: |
Se že kaj potiš?
Kakšen kabel in vezavo si uporabil?
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
