Česa naj se lotim kot začetnik ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker omenjate pet pravil evo "zlata pravila"
1 Izklop in vidna ločitev.
2 Preprečiti ponoven vklop.
3 Ugotoviti breznapetostno stanje.
4 Ozemljitev in kratkostična prevezava.
5 Ograditi od delov pod napetostjo.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej si izdelaj testno ploščo.
Mojo lahko vidiš na priloženih fotografijah.
Če rabiš načrt tiskanega vezja mi piši.
 Velikost datoteke:  65.89 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  80.36 KB
 Velikost datoteke:  76.34 KB
 Pogledana:  15 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impresivna ploščica. Sam sicer raje uporabljam takšno, ki ne potrebuje spajkanja.
Za povezave uporabljam kar žice iz mrežnega kabla. So praktično zastonj, pa še večbarvne so. Za eksperimentiranje je super. Zatakne se mogoče le pri večjih tokovih. (>2A)
matej_
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 16:55
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Bukovšča
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo me nazaj Very Happy
Za začetek bom izdelal usmernik. http://www.reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Ta teden dobim tiskanino ter čip. Potem pa bom po malem sestavljal. Very Happy
Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da si izbral kar pravi projekt. @Mi747; tudi tvoja ploščica ni slaba, saj se lahko pri tem učiš veščin spajkanja Wink . Iz česa pa si uporabil tiste "količke"? Mogoče votlice za stiskanje kablov Rolling Eyes ?
Tomaž, S57KO
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag: a niso žice v mrežnem kablu pletenice? A jih pospajkaš, predno jih uporabljaš?
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
"Mrezni" kot UTP ? Tam niso uporabljene pletenice.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En slovenski izraz za kit (grozen izraz, asociira na material, ki ga uporavljajo steklarji) je komplet, drugi izraz je sestavljanka (ta nekako asociira na zlaganje kock in podobno).
Slaba lastnost kitov (sestavljank) je, da so izredno drage. Material kupljen po komponentah dobiš tudi za cesetino cene kompleta. Nekateri kiti imajo tudi grozna navodila (še posebej poslovenjena), tako da so kakšne sheme iz interneta bistveno bolj primerne za sestavljanje in razumevanje.
Če ne znaš spajkati, je dober protoboard. Pri takem z povezavami z zatikanjem žic je potrebno uporabiti ustrezno žico, ker se kontakte brez posebnega napora nepovratno poškoduje.
UTP kabel (mrežni kabel): Uporabljata se dva tipa kabla. Mehki in trdi. Mehki kabel je narejen iz pletenice in se uporablja predvsem za patch (povezovalne) kable. Trdi kabel ima samo eno žilo in je namenjen predvsem za instalacijsko povezovanje v ceveh in kanalih. Vsak tip kabla zahteva svoje konektorje in ogromno kablov ni delovalo ravno zaradi napačnega tipa konektorja.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Najboljše so žice iz Telefonskega kabla. Takega debelega z 20 žilami (niso pletenice, ampak polne žice, ravno prav debele - 0,6kvadrat). Kupiš en meter in ne boš nikoli porabil vseh 20metrov žičk. Pa imaš 20 barv.
LP,
Igor
LP, Igor
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, imam ravno takšnega.
It's electric!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Trobida,
tistim "količkom" se reče votle (cevaste) kovice. Izdelane so iz mesinga, ko so nove se svetijo kot zlato in se lepo spajkajo. Zunanji fi je 3mm dolžina pa ca 15 mm.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
@Trobida,
Sem imel na koncu jezika Wink . Sam največkrat uporabljam protoboard.
Tomaž, S57KO
Stran 2 od 2
