Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 11:44 am Naslov sporočila: |
Ker omenjate pet pravil evo "zlata pravila"
1 Izklop in vidna ločitev.
2 Preprečiti ponoven vklop.
3 Ugotoviti breznapetostno stanje.
4 Ozemljitev in kratkostična prevezava.
5 Ograditi od delov pod napetostjo.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:40 pm Naslov sporočila: |
Najprej si izdelaj testno ploščo.
Mojo lahko vidiš na priloženih fotografijah.
Če rabiš načrt tiskanega vezja mi piši.
65.89 KB |
11 krat |
80.36 KB |
9 krat |
76.34 KB |
15 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Impresivna ploščica. Sam sicer raje uporabljam takšno, ki ne potrebuje spajkanja.
Za povezave uporabljam kar žice iz mrežnega kabla. So praktično zastonj, pa še večbarvne so. Za eksperimentiranje je super. Zatakne se mogoče le pri večjih tokovih. (>2A)
matej_ Član
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 16:55 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Bukovšča
trobida Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 6:26 am Naslov sporočila: |
Mislim da si izbral kar pravi projekt. @Mi747; tudi tvoja ploščica ni slaba, saj se lahko pri tem učiš veščin spajkanja . Iz česa pa si uporabil tiste "količke"? Mogoče votlice za stiskanje kablov ?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 7:44 am Naslov sporočila: |
@Highlag: a niso žice v mrežnem kablu pletenice? A jih pospajkaš, predno jih uporabljaš?
_________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
@Highlag: a niso žice v mrežnem kablu pletenice? A jih pospajkaš, predno jih uporabljaš? |
"Mrezni" kot UTP ? Tam niso uporabljene pletenice.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 8:45 am Naslov sporočila: |
En slovenski izraz za kit (grozen izraz, asociira na material, ki ga uporavljajo steklarji) je komplet, drugi izraz je sestavljanka (ta nekako asociira na zlaganje kock in podobno).
Slaba lastnost kitov (sestavljank) je, da so izredno drage. Material kupljen po komponentah dobiš tudi za cesetino cene kompleta. Nekateri kiti imajo tudi grozna navodila (še posebej poslovenjena), tako da so kakšne sheme iz interneta bistveno bolj primerne za sestavljanje in razumevanje.
Če ne znaš spajkati, je dober protoboard. Pri takem z povezavami z zatikanjem žic je potrebno uporabiti ustrezno žico, ker se kontakte brez posebnega napora nepovratno poškoduje.
UTP kabel (mrežni kabel): Uporabljata se dva tipa kabla. Mehki in trdi. Mehki kabel je narejen iz pletenice in se uporablja predvsem za patch (povezovalne) kable. Trdi kabel ima samo eno žilo in je namenjen predvsem za instalacijsko povezovanje v ceveh in kanalih. Vsak tip kabla zahteva svoje konektorje in ogromno kablov ni delovalo ravno zaradi napačnega tipa konektorja.
Jur
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:59 am Naslov sporočila: |
Najboljše so žice iz Telefonskega kabla. Takega debelega z 20 žilami (niso pletenice, ampak polne žice, ravno prav debele - 0,6kvadrat). Kupiš en meter in ne boš nikoli porabil vseh 20metrov žičk. Pa imaš 20 barv.
LP,
Igor
LP, Igor |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:37 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, imam ravno takšnega.
_________________ It's electric! |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
@Trobida,
tistim "količkom" se reče votle (cevaste) kovice. Izdelane so iz mesinga, ko so nove se svetijo kot zlato in se lepo spajkajo. Zunanji fi je 3mm dolžina pa ca 15 mm.
trobida Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
@Trobida,
LP |
Sem imel na koncu jezika . Sam največkrat uporabljam protoboard.
Tomaž, S57KO |
