Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: Hibrid |
Hibrid je vezje, ki naredi prilagoditev dveh signalov na en sam izhod. Lahko pa tudi obratno: en sam signal lahko razdeli na dve veji. Seveda so potem nivoju na obeh izhodih za 3db manjši kot na vhodu.
Vezje je pasivno a ni frekvenčno linearno.
Danes sva skupaj z s55m izdelala hibrid za frekvenčno področje 1500 MHz.
Na slikah se vidi vode različnih impedanc (različne širine) narejene na teflonskem laminatu.
2.3 MB |
6 krat |
2.26 MB |
2 krat |
2.67 MB |
5 krat |
2.75 MB |
5 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 6:00 am Naslov sporočila: |
Malo več o hibridu je tu:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/hybridcouplers.cfm
Pri običajni uporabi hibrida je na enega od priključkov priključen 50 ohmski absorber, upor in je, ko gre za majhne moči signalov, lahko vgrajen v notranjosti hibrida. Na uporu se porabi odbita moč, ki nastane zaradi neprilagoditev.
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:43 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Pri običajni uporabi hibrida je na enega od priključkov priključen 50 ohmski absorber, upor in je, ko gre za majhne moči signalov, lahko vgrajen v notranjosti hibrida. Na uporu se porabi odbita moč, ki nastane zaradi neprilagoditev. |
Res je. No v mojem primeru se gre za malo večje moči zato je predviden konektor za koaksialni upor večje moči. Prav tako bo na tem konektorju mogoče meriti neprilagojenost antene.
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
Bi lahko jaz uporabil takšen hibrid za vezavo dveh televizijskih anten? Vsaka izmed anten gleda na svojo stran (različni programi), jaz bi pa hotel gledati vse programe, ne da bi moral preklapljati med antenami.
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
Za TV signale hibrid ni uporaben, ker ima pasovno širino le 20% srednje frekvence in za nizke frekvence bi moral biti narejen v koaksialni tehniki, sicer bi bil prevelik. Potreboval bi tudi kabel s 35 ohm impedanco, ki ga je teško dobiti.
piflar Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Kako bi se pa dalo sklopit dve TV anteni?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 5:27 pm Naslov sporočila: |
Saj se za ta namen dobijo razne kretnice in je samogradnja po moje nesmiselna.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
