Hibrid
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:  Hibrid Odgovori s citatom
Hibrid je vezje, ki naredi prilagoditev dveh signalov na en sam izhod. Lahko pa tudi obratno: en sam signal lahko razdeli na dve veji. Seveda so potem nivoju na obeh izhodih za 3db manjši kot na vhodu.
Vezje je pasivno a ni frekvenčno linearno.
Danes sva skupaj z s55m izdelala hibrid za frekvenčno področje 1500 MHz.
Na slikah se vidi vode različnih impedanc (različne širine) narejene na teflonskem laminatu.
 Velikost datoteke:  2.3 MB
 Velikost datoteke:  2.26 MB
 Velikost datoteke:  2.67 MB
 Velikost datoteke:  2.75 MB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 6:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo več o hibridu je tu:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/hybridcouplers.cfm
Pri običajni uporabi hibrida je na enega od priključkov priključen 50 ohmski absorber, upor in je, ko gre za majhne moči signalov, lahko vgrajen v notranjosti hibrida. Na uporu se porabi odbita moč, ki nastane zaradi neprilagoditev.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Res je. No v mojem primeru se gre za malo večje moči zato je predviden konektor za koaksialni upor večje moči. Prav tako bo na tem konektorju mogoče meriti neprilagojenost antene.
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko jaz uporabil takšen hibrid za vezavo dveh televizijskih anten? Vsaka izmed anten gleda na svojo stran (različni programi), jaz bi pa hotel gledati vse programe, ne da bi moral preklapljati med antenami.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za TV signale hibrid ni uporaben, ker ima pasovno širino le 20% srednje frekvence in za nizke frekvence bi moral biti narejen v koaksialni tehniki, sicer bi bil prevelik. Potreboval bi tudi kabel s 35 ohm impedanco, ki ga je teško dobiti.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Kako bi se pa dalo sklopit dve TV anteni?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2007 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se za ta namen dobijo razne kretnice in je samogradnja po moje nesmiselna.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
