SPET TEŽAVE S ZONE ALARMOM
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> MS Windows razprave
lenuhsi
Pridružen-a: Tor 26 Okt 2004 21:50
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 3:02 pm    Naslov sporočila:  SPET TEŽAVE S ZONE ALARMOM Odgovori s citatom
SILVO
Jaz sem naredil tako kot ste mi napisali pa še vedno ne prepušča internetne povezave na drugi pc !Druga dva pc-ja imam povezana prek microhub8!Kaj še lahko naredim?????
/* Se ti je mogoče zataknil "Caps Lock" ? * Frenki */
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sedaj ne razumem najbolj. Confused Torej nimaš hardwerskega ruterja ampak ti je en PC ruter ? V njem imaš dve mrežni kartici ter na drugi imaš gor "hub" tam imaš pa priklopljena ostala dva PC-ja ? Po tej logiki ima vrjetno druga kartica IP ter prehod ?
Zone alarm pa ti blokira notrenji promet - torej moraš sprostiti ip kartice.
lenuhsi
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 5:12 pm    Naslov sporočila:  živjo Odgovori s citatom
jaz imam modem thomson na njega imam priklopljen kabelski net potem imam od njega priključen moj pc z usb kablom nato pa gre od mojega pc- ja za domačo mrežo stran do microhuba in od tam je razdeljeno na druga dva!!!!
če imam vklopljen požarni zid od xp-jev gre če pa katerega drugega pa ne !nimam pa prek ruterja!!!! Confused
se opravičujem za kompliiranost d'oh!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Dokaj komplicirana zadeva. Moj nasvet ;Kupi recimo d-linkov ali podoben ruter, ki ima že vgrajen 4portni hub. Ga skonfiguriraj, vključi požarni zid. Z njim pa ne boš imel več podobnih težav. Poleg vsega bosta druga dva pc-ja neodvisna od tvojega. Običajno je tudi samo delovanje hitrejše. (ne vem kako je pri kablu - pri ADSL ju na ISDN-ju namreč moraš imeti zagnanega še clienta katerega pa pri ruterju ne rabiš več) Cena takega ruterja je okrog 12.000 sit.
lenuhsi
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SILVO HVALA ZA NASVETE SAJ SEM ŽE RAZMIŠLJAL,DA BI GA ZAMENJAL Z RUTARJEM
LE DAN ŽELIM!!
LENUHSI
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvakrat v eni temi ne bom opozarjal. Tokrat zaklepam, naslednjič podobno leti v smeti.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> MS Windows razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
