lenuhsi Član
Pridružen-a: Tor 26 Okt 2004 21:50 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 3:02 pm Naslov sporočila: SPET TEŽAVE S ZONE ALARMOM |
SILVO
Jaz sem naredil tako kot ste mi napisali pa še vedno ne prepušča internetne povezave na drugi pc !Druga dva pc-ja imam povezana prek microhub8!Kaj še lahko naredim?????
/* Se ti je mogoče zataknil "Caps Lock" ? * Frenki */ |
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 5:00 pm Naslov sporočila: |
Tole sedaj ne razumem najbolj. Torej nimaš hardwerskega ruterja ampak ti je en PC ruter ? V njem imaš dve mrežni kartici ter na drugi imaš gor "hub" tam imaš pa priklopljena ostala dva PC-ja ? Po tej logiki ima vrjetno druga kartica IP ter prehod ?
Zone alarm pa ti blokira notrenji promet - torej moraš sprostiti ip kartice. _________________ lp
lenuhsi Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 5:12 pm Naslov sporočila: živjo |
jaz imam modem thomson na njega imam priklopljen kabelski net potem imam od njega priključen moj pc z usb kablom nato pa gre od mojega pc- ja za domačo mrežo stran do microhuba in od tam je razdeljeno na druga dva!!!!
če imam vklopljen požarni zid od xp-jev gre če pa katerega drugega pa ne !nimam pa prek ruterja!!!!
se opravičujem za kompliiranost  |
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:43 pm Naslov sporočila: |
Dokaj komplicirana zadeva. Moj nasvet ;Kupi recimo d-linkov ali podoben ruter, ki ima že vgrajen 4portni hub. Ga skonfiguriraj, vključi požarni zid. Z njim pa ne boš imel več podobnih težav. Poleg vsega bosta druga dva pc-ja neodvisna od tvojega. Običajno je tudi samo delovanje hitrejše. (ne vem kako je pri kablu - pri ADSL ju na ISDN-ju namreč moraš imeti zagnanega še clienta katerega pa pri ruterju ne rabiš več) Cena takega ruterja je okrog 12.000 sit. _________________ lp
lenuhsi Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:54 pm Naslov sporočila: |
SILVO HVALA ZA NASVETE SAJ SEM ŽE RAZMIŠLJAL,DA BI GA ZAMENJAL Z RUTARJEM
LE DAN ŽELIM!!
LENUHSI |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:56 pm Naslov sporočila: |
Dvakrat v eni temi ne bom opozarjal. Tokrat zaklepam, naslednjič podobno leti v smeti. |
